Realisation acces chantier quel cailloux mettre
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.215 fois
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
Bonjour à tous ,
je suis en train de réaliser l'acces au chantier ,
pour le moment j'ai creusé environ 5X4metre sur une moyenne de 30 cm de profondeur .
La terre est tres dure .
J'ai le choix entre du ternaire 0/32 pour 190 € livré OU des concassés 15/30 pour 280€ livré OU des briques pleines et motier de brique pour 60 euros livré .
Ensuite mon constructeur m'a dit qu'il fallait compacter l'acces au chantier , car sinon les cailloux risque de se collé au roue des camions et les camions vont entrainer les cailloux en roulant dessus .
Pour les briques : la c'est encore pire car c'est trop gros et risque de creuver les pneus mais c'est plus gros et donc s'enfoncera moin facilement dans le sol .
Pour le compactage , j'aurai besoin d'un conseil , car j'ai le choix entre louer plusieurs rouleaux compacteur entre 95€ et 280 € .
Quel choix me conseillerai vous svp ?
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Le ternaire est trop fin. Je partirai sur du 15/30.. Le mieux serait du 0/80 ou 0/100..
Si le fond de fouille est "dur" et sec, mettez du géoxtile. il stabilisera la surface, augmentera la résistance mécanique et evitera que le matériau d'apport se mélange avec le terrain naturel..
Pour le compactage, je dirai au minimum un pv3 (en allant sur loxam vous verrez a quoi celà ressemble). Bien que celà se conduise facilement il reste néamoins necessaire par sécurité d'avoir ce que l'on appelle des CACES ( Certificat d'Aptitude à la Conduite des Engins et à la Sécurité).
De : Lourdes 65 (65)
merci beaucoup pour ces informations tres detaillées.
J'avais contacté une societé de location qui m'avait dit que si je mettai des briques avec une profondeur de 30 cm un compacteur à main de 600kg etait suffisant .
Mais j'avais aussi un petit doute car je trouvai ça leger Dry .
Donc je crois que je vais prendre les briques , ensuite je vais les disposer et je vais voir pour un pv3 mais c'est beaucoup plus cher ...
En tout cas merci beaucoup de votre reponse .
Wink
C'est pas faux mais c'est une mauvaise idée que de mettre des matériaux poreux comme la brique..L'eau percole dessus et va migrer sous celle-ci..Si vous mettez du 0/80 par exemple, il se fera un "serrage mécanique" par compactage. Les grains les plus petits vont se solidariser entre eux et ainsi créer une véritable structure de roulement..
Et concernant la location compacteur tandem pv3, chez Lox.. celà rentre dans votre budget 150 pour la journée...
Bonjour ,
Oui c'est vrai que la brique absorbe beaucoup d'eau , je n'y avai pas pensé. ..
Mais comme j'habite dans le nord ça va aller , il ne pleut jamais ici !!! Mdr.
En effet je pense que des cailloux serait mieux.
Et oui 180 euros ma journée mais il faut rajouter 180 euros pour le transport aller et retour. Soit 360. Alors qu'une dameuse rouleau de 600kg j'en aurai eu une pour 90 euros avec transport. Voila pourquoi je me pose la question...
Mais je vais voir sur leboncoin . Je croi que pour 200 euros je peux trouver une pv3 avec livraison ... c'est sur que c'est mieux payer un peu plus tout de suite et etre tranquille. ...
En tout cas merci beaucoup des conseils.
Maintenant je suis expeet en acces au chantier
Re,
pour vous dire aussi qu'une plaque vibrante de 600 kg affiche de bon résultat mais travail plus long.. veillez a bien croiser les passes c'st à dire "chevaucher" la passe précendente pour un bon résultat..
Env. 100 message Jeumont (59)
Bonjour, après avoir mis du concassée de 0/80 sur 15 cm .
quelle doit être la hauteur de finition ? je pense qu’il doit me rester environs 12 cm pour finir ce chemin.
que conseillez vous pour une belle finition , du concassé 2/32 ou empierrement 0/14 ,0/20
merci d'avance pour vos conseils !!!
De : Jeumont (59)
Je pense que meme du 30/80 très bien tassé au rouleaux suffise.
Comme mon constructeur dirait ;" n'investissez pas trop sur votre acces au chantier car ensuite c'est de l'argent totalement perdu"
Et moi dans mon cas juste avec des briques soit pleine soit casser en 4 maximum ; une fois passer au rouleaux vibrant 600 kilos c'était super plat et propre.
Et si vous mettez trop de petit cailloux en surface si il pleu et ke les camions roulent un peu dans la bou tout va coller aux pneus
Merci pour ta réponse , pour ma part il s'agit pas juste d'un accès chantier , ce sera un chemin pour accéder a ma maison : il fait 100mL DE LONG .je voudrais un rendu assez propre et le plus lisse possible .
pour le compactage en effet je prévois une compacteuse rouleau.
De : Jeumont (59)
Haaa d'accord.
Par contre je serais toi je ferai juste l'accès au chantier danss un premiers temps. Quelque chose de bien solide bien compacté. Ensuite quand ta maison est fini la voir pour mettre des petits cailloux propre. Car sinon les engins vont abimer un peu ton acces au chantier et y mettre certainement de la terre etc
😘 , Ben justement c'est terminer 😂
Il me reste plus que la finition du chemin 😉
Comme j'ai déjà mis 15 cm de béton concassée et damées avec le géotextile .
Donc il faut maintenant que je fasse cette finition pour que ça puisse faire le plus lisses possible 😃
De : Jeumont (59)
Que puis je mettre en finition ? Reste 15 cm à combler ... SVP merci
De : Jeumont (59)
Desolé je ne peux pas vraiment vous renseigner à se sujet. Jespere quelqu'un poura vous donner un avis
dolyo59 a écrit:Que puis je mettre en finition ? Reste 15 cm à combler ... SVP merci
Du 0/14 ou du 0/20 , ce serait le plus envisageable..
Merci, voicice quo à en choix de matériaux :
http://www.noelshack.com/2013-43-1382811386-iphone-image-10-26-2013.jpg
Lequel je prend ?
Merci encore
De : Jeumont (59)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h50
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
