Absence d'enduit / qualités de la laine de bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.599 fois
Membre utile Env. 7000 message Drome
Bonsoir.
Quand on isole avec de la laine de verre, il est important que la maison soit enduite avant que la laine de verre ne soit posée, puisque si celle-ci est mouillée elle perd ses qualités isolantes en se tassant.
Mais je n'arrive pas à trouver l'info sur la laine de bois.
Est-elle aussi sensible que la ldv à l'humidité ?
Revient -elle à son état antérieur ou perd-elle ses qualités en séchant ?
Peut-elle passer 1 ou 2 saisons sur un mur non enduit ?
Merci de vos lumières.
Personne ne connait la tenue de la laine de bois à l'humidité ?
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
Ça vaut c'que ça vaut une info venant de moi, mais la laine de bois, à moins d'avoir reçu un traitement spécifique n'est pas hydrofuge
Le taux d'humidité majore le lambda
Plus d info ici:
http://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Les-iso[...]vegetales/Laine-de-bois
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
Mais ma question est :
une laine de bois qui a été mouillée, retrouve t-elle ses propriétés isolantes une fois qu'elle a séché, contrairement à la ldv ?
Je crois que cela restera mystérieux pour moi ...
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Griottine,
griottine a écrit: Quand on isole avec de la laine de verre, il est important que la maison soit enduite avant que la laine de verre ne soit posée, puisque si celle-ci est mouillée elle perd ses qualités isolantes en se tassant.
quand on isole "tout court" car quel que soit l'isolant, la maison doit être hors d'eau, hors d'air quand on réalise l'isolation. Si la laine est seulement partiellement mouillée et qu'on ventile suffisamment pour la sécher, elle récupère ses propriétés isolantes. Il faut bien sûr qu'elle soit semi-rigide pour éviter qu'elle ne s'affaisse.
Citation: Mais je n'arrive pas à trouver l'info sur la laine de bois.
elle est hygroscopique, ce qui veut dire qu'elle absorbe l'eau. Si elle atteint son point de saturation, sans possibilité de séchage, je doute qu'elle conserve très longtemps ses propriétés d'isolation.
Citation: Revient -elle à son état antérieur ou perd-elle ses qualités en séchant ?
si elle sèche correctement et suffisamment rapidement, elle doit pouvoir aussi récupérer ses capacités d'isolation. Par contre, tout comme une laine de verre, il ne faut pas la manipuler mouillée.
Citation: Peut-elle passer 1 ou 2 saisons sur un mur non enduit ?
quand bien même elle a une capacité à absorber un certain pourcentage de vapeur d'eau, dans le cas d'un mur non enduit, c'est à de l'eau à l'état liquide qu'elle sera confrontée et là ce n'est plus du tout la même chose. Un isolant (laine de bois ou pas), régulièrement soumis à des entrées d'eau alors qu'il est enfermé entre le mur et la plaque et cela pendant 2 saisons... je doute que le résultat lui soit très favorable à terme. En tout état de cause, je ne tenterais pas l'expérience pour mon habitation...que ce soit laine de verre, de bois ou autre laine végétale. Sans parler de l'état des plaques au bout de deux saisons soumises à ce régime...
Cdlt.
De : 35 (35)
Merci pour ses réponses.
Ce n'est pas pour moi, mais pour un proche, dont la maison va passer son deuxième hiver sans enduit et qui m'a certifié que la laine de bois ne risquait rien derrière les parpaings, même si ceux-ci sont poreux.
depuis plus d'un an la laine de bois est coincée entre le parpaing et le fermacel et subit donc les intempéries ...
Et quand je lui ai posé la question des qualités isolantes de la laine de bois dans ces conditions, je me suis gentiment fait remballer, en tant que fille et donc ignare Rolleyes
En cache depuis hier à 13h44
