Isoler le sol avec de l'isolant mince.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.089 fois
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.
Je retape actuellement un appartement situé juste au dessus d'une cave semi-enterrée. De ce fait, l'appartement se situe au niveau 0,5 et le froid entre aisément par le sol.
Afin de rester dans l'alignement du parquet du couloir, j'ai environ 6 cm entre la dalle et le sol fini (donc, y compris le revêtement). J'avais par conséquent pensé à installer de l'isolant mince.
Quelles sont les règles de pose ? Peut-on le poser à même la dalle ou doit-il 'respirer' ? ce système d'isolation sera-t'il efficace ?
Dept : Ariege
Env. 500 message Correze
Bonjour, Vous voulez dire l'isolant mince brillant comme de l'alu.
Un isolant doit contenir de l'air pour isoler. S'il est placé au sol, il est écrasé, donc il n'y a plus d'air, donc a ne doit plus isoler grand chose.
Déjà que ce n'est pas considéré comme isolant, mais comme complément d'isolation.
Attention au dessus d'une cave, l'humidité remonte souvent par évaporation
Cette cave est-elle bien aérée ??? Avez-vous accès à cette cave ???
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
D'après ce que j'ai pu lire, cette solution ne conviendra absolument pas.
La cave est bien ventilée car elle est semi-enterrée, mais la moitié de sa hauteur sort de terre. J'avais bien pensé isoler par le dessous, mais je n'ai accès qu'à une partie, le reste étant situé soit dans les communs, soit dans la cave du voisin.
Est-il possible de réaliser un quadrillage avec des tasseaux de bois, mettre des panneaux de polystyrène extrudé dans le quadrillage, fixer des panneaux de bois (OSB ?) et carreler le tout (je n'ai pas envie de faire une chape) ?
Dept : Ariege
mathsaco a écrit:Bonjour.
Quelle réserve avez vous au sol ?
Une chape est absolument nécessaire pour la pose d'un carrelage.
Dept : Correze
Bonjour.
J'ai été mesuré hier, la dalle n'est pas régulière et je n 'ai qu'entre 5 et 6 cm de réserve selon les endroits.
J'ai bien peur de devoir isoler par le dessous.
En ce qui concerne la chape, le syndic s'oppose à ce qu'on en fasse une, ils ont peur que tout s'écroule !!! Il faut noter que jusqu'à présent, les cloisons étaient et brique et ça représentait un poids important.
Dept : Ariege
Il existe des chape en béton léger >= 350 kg /m3 par contre c'est incompatible avec un revêtement collé type carrelage...
Dept : Correze
