Humidité, remontée capillaire murs en pierre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.958 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour a tous,
Ce forum etant tres vivant et tres bien conseillé, je me permets de faire appel a vous,
J'ai acheté une maison il y a quelques mois, nous avons tout renové.
La maison date de 1900 , les murs sont en pierres d'une largeur de 60cm.
Apres quelques semaines, malheur, les peintures cloques et des champignons apparaissent sous les plinthes et sur le bas du mur.
Ce probleme apparait sur les murs donnant sur l'exterieur mais aussi sur ceux interieur.
J'ai changé les goutieres, j'ai mis en place vmc et aerations. Malheureusement le probleme vient du sol.
Il y a parait il beaucoup de sources dans mon village.
Au secour ! Que puis je faire ? Je cherche depuis des jours, les avis diverges.
Que feriez vous a ma place ?
En vous remerciant par avance pour vos precieux conseils,
Env. 50 message Carcassonne (11)
Vous devriez séparer vos murs par une cloison placo hydrofuge isolée en laissant bien un vide d'air entre le mur et l'isolant du placo. Et y mettre dans un coin en haut et dans un coin en bas une prise d'air pour que cela ventile.
Si vos murs ne sont ne pas isolés vous avez un phénomène de choc thermique qui se crée due aux murs chauffés de l'intérieur entrant directement en contact avec le froid venant de l'extérieur.
Vous pouvez regarder le site géoportail pour vérifier si vous avez bien une source se trouvant en dessous de votre maison.
SI il y a une source en dessous de votre maison je ne vois pas comment vous pouvais faire pour régler votre problème d'humidité car il y a aura toujours de l'eau dans vos murs.
Cordialement,
De : Carcassonne (11)
Merci pour votre retour,
J'ai vu sur d'autres forum qu'il ne fallait pas couvrir un pur par une plaque hydro meme avec un espace d'air. Ceci empeche le mura de respirer et ne fait que masquer temporairement le probleme. Qu'en pensez vous?
Vous pouvez faire une isolation thermique par l'extérieur sur vos murs (isolant ITE) ; si vous n'avez pas envie de mettre de cloison mais de toute manière vous aurez toujours ce problème d'humidité si vous avez effectivement une source en dessous de la maison .
L'isolation de vos murs vous permettra de réduire vos dépenses énergétiques en chauffage.
Je louai une maison ancienne du même genre que la vôtre. Il y avais des murs de très forte épaisseur (70 cm) non isolé au bout de quelques mois il y avais de l'humidité dans tout les murs malgré que la maison soit chauffé et aéré tout les jours et toujours cette odeur de moisissure.
Vous devriez voir un expert pour ce problème il trouvera une des solutions pour ce problème d'humidité.
Quelqu'un aurait il un contact serieux pour realiser ce diagnostic ?
Allez sur les pages jaunes et consulter les avis des internautes sur les experts de votre région.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h33
Photos d'enduits
Photos d'enduits
