Cuisine Finie - Manque le plan de travail
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.542 fois
Membre utile Env. 500 message Charenton Le Pont (94)
Je vous joins ci-après ma cuisine ikéa finie, en tout cas au niveau virtuelle. Je vais la commander incessemment sous peu.
Seul hic, chez IKEA, ils ne fournissent pas le plan de travail sous cette forme la (en angle), car ils ne sont plus liés avec leur prestataire plan de travail sur mesure. (de toute facon le cuisiniste installateur IKEA m'installe le plan de travail, peu importe d'ou il provient).
Par conséquent je vais devoir faire le plan de travail ailleurs.
C'est un plan de travail stratifié en bois 60 cm de profondeur et de 38mm d'epaisseur dont j'ai besoin.
J'ai été chez Lapeyre, ca va me couter dans les 700€ sans qu'ils me fournissent de joint,... (2/3 du prix de ma cuisine IKEA...)
Ensuite je suis parti chez un cuisiniste, il m'a devisé à hauteur de 850€ avec attache vissée par le dessus pour coller les differentes plaques.
Donc je sollicitais votre aide pour savoir s'il existe d'autres enseignes qui fabrique cela pour les mettre en concurrence.
merci d'avance pour vos conseils.
De : Charenton Le Pont (94)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
De quel joint tu parle?
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Salut.
en fait qd je dis joint, je parle de la liaison entre 2 plans de travail.
excuse mon ignorance mais je ne sais pas si c'est en silicone, si c'est une jointure metal,... Smile
Env. 300 message Gers
t'as essayé les casto/leroy et autre, ils ont des plans statifiés, ils doivent surement faire la découpe mais je sais pas s'ils auront un plan assez large pour faire l'angle.
Dept : Gers
C'est des prix pose comprise ?
Je sais qu'il existe des angles chez lapeyre , mais de ce genre je ne crois pas , ils te proposent une decoupe sur mesure ?
De : Lyon (69)
Chez lapeyre, le prix (700€) comprend la découpe au format. Mais pas la pose.
Un papa heureux
Notre projet de vie: http://maisonsalfort.forumco[...]struire.com
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Si tu as a choisir entre assemblage par colle et systeme de serrage par le dessous et les barrettes de raccord, choisi la premiere version plus cher mais bien mieux donc chez un cuisiniste.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
yep c'est bien ca Ceb, c'est un systeme de serrage par le dessous.
Bcp plus propre estethiquement et meme au niveau pratique pour l'entretien et nettoyage.
Néanmoins comme je l'ai deja dit, c'est 20% plus cher que chez Lapeyre qui est deja selon moi assez cher.
Mais c'est sans doute la meilleure solution ! Smile
Un papa heureux
Env. 1000 message Dijon (21)
Petite question
Ou as tu trouver les modeles d'electro dans le logiciel Ikea ?
Je vois pas ...
De : Dijon (21)
dans electromenager, les trucs du style renlig... tout en bas
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
djlolo2 a écrit:Petite question
Je vois pas ...
heu dans le bas de la liste -> tu as whirpool il me semble ou un truc comme ça
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Hem !! Huh
Je n'ai que ca pour ma part
De : Dijon (21)
Heu bizzare... j'ai pas le logiciel sous les yeux (je suis au boulot Tongue ) mais il y a une rubrique avec whirpool...
Tu as la dernière version du logiciel ? Sinon retélécharge la.
AAMOI n°954
woww effectivement !
Je vais aller voir si pas une version plus recente.
De : Dijon (21)
Ah oui !!!!!! effectivement ca change tout !!
Merci c'est cool
De : Dijon (21)
Env. 30 message Drome
c une hotte de combien de cm car je vois pas comment tu va pouvoir mettre une hotte comme celle la dans l'angle!
j'ai le meme probleme, je me tourne vers l'achat d'une hotte cylindrique!
que pensez vous de ce type de hotte???
j'ai decidé de ne pas utiliser cette configuration. Trop compliqué en angle.
Un papa heureux
En cache depuis avant-hier à 18h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
