Évacuation eaux pluviale
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 10.215 fois
Env. 10 message Vendome (41)
Après avoir écumé le forum en long et en large, j'aurai besoin de. Votre aide.
Je suis actuellement en train de faire construire et je doit gérer mes eaux pluviale ( pas de réseau pluviale dans ma commune ).
Je doit donc évacué vers un puisard, épandage...., mais je ne sait pas quoi choisir au vue de la configuration de mon terrain ni comment le mettre en œuvre ( volume, longueur de l'épandage ...).
Le forage du terrain dit: sur 10cm terre végétale , de 10cm à 80cm limon brun à brun rougeâtre et ensuite jusqu'à 1,8 mètre argile sablo-graveleux brun rougeâtre à sable graveleux ocre.
Météo France donne pour ma région une pluviométrie annuelle d'environ 850 millimètre est un record à 188 millimètre en un jours.
Ma maison fait 120 m² , la superficie de la toiture avoisine les 200 m² .
Derrière ma maison mon terrain fait environ 15 mètre de long.
Ma question qu'elle type d'évacuation serai le plus adapter, et qu'elle volume mettre en place.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Mathieu
De : Vendome (41)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Mathieu41 a écrit:Bonjour à tous, Bonjour,
Ma maison fait 120 m² , la superficie de la toiture avoisine les 200 m² . Heu pas trop logique, il doit y avoir une erreur
Derrière ma maison mon terrain fait environ 15 mètre de long. et en largeur ?
Ma question qu'elle type d'évacuation serai le plus adapter, et qu'elle volume mettre en place. Pas de cuve de [color=0000FF]rétention d'eau ou de déversoir d'orage ?[/color]
Mathieu
Dept : Dordogne
Bonjour mathieu41,
salut panda24,
Vous parlez d'un forage, de quoi s'agit il ??
De : Lourdes 65 (65)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: Ma maison fait 120 m² , la superficie de la toiture avoisine les 200 m² .
pas logique dans quel sens ?
chez moi la maison fait 110m², et les couvreurs ont tous mesuré 240m² de toiture...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
fab1978 a écrit:Bonjour,
Salut fab1978
Logique dans le sens de la facture concernant la couverture mais pas dans le cas d'une évaluation d'une quantification de récupération ou d'évacuation d'eau pluviale
Dept : Dordogne
Ha ??? ok ...
donc, pour cela, tu prend la surface au sol de la maison je suppose ..
en effet, c'est logique.
fab1978 a écrit:Ha ??? ok ...
donc, pour cela, tu prend la surface au sol de la maison je suppose .. Plus les débords de toiture
Dept : Dordogne
évidement ... Biggrin
Bonjour fab1978,
salut panda24,
Pris en compte le % de pente de la toiture également..
Ma question qu'elle type d'évacuation serai le plus adapter, et qu'elle volume mettre en place. Pas de cuve de rétention d'eau ou de déversoir d'orage ?
Mathieu
Pour la toiture c'est ce que j'ai calculer par rapport au plan de la maison peut être que je me suis planter un peu????
La toiture est à 40 degré .
La largeur du terrain est de 30 mètres.
Pour le stockage de l'eau pourquoi pas j'étudie toute les possibilité .
De : Vendome (41)
ddm a écrit:Bonjour fab1978,
salut panda24,
Désolé pas d'accord avec toi (t)
Dept : Dordogne
Ma question qu'elle type d'évacuation serai le plus adapter, et qu'elle volume mettre en place. Pas de cuve de [color=#0000FF]rétention d'eau ou de déversoir d'orage ?[/color]
Mathieu
Ben ........non personnellement[color=0000FF], je persiste
une maison de 120 m2 avec un débord de 0,50ml aura:
Pourtour maison => 44 ml
Débord => (13x2) = 26ml + (10x2) = 20ml ==> total = 46ml x 0,50 ml = 23 m2
Total toiture + débord 120 m2 + 23 m2 = 143 m2[/color]
Dept : Dordogne
Mathieu
Ben ........non personnellement, je persiste
Ok je te fais confiance sur ce sujet.
Partont sur cette superficie de toiture avec les autres données fournie que me conseiller vous pour évacuer mes eaux pluviales par infiltrations sur mon types de sols.
Je ne tiens pas a faire n'importe quoi, c'est pour ça que je sollicite votre aide.
Mathieu
De : Vendome (41)
Bonjour a tous,
Salut panda24,
Mais je n'ai jamais contesté..Blush..d'ailleurs ton calcul est faut:
Citation: Ben ........non personnellement, je persiste
[color=#ff0000]L'erreur se trouve ici pour le débord toiture 13x2 =26 ok + 11 x2... Ce qui fait un perimètre de 48 m donc une surface de 144 m2
Mon calcul est différend, voilà pourquoi le % est important...
Si l'on prend un plan en coupe, peux pas faire de shéma c'est bien dommage....
On prend 120 m2 d'emprise au sol de la maison.. longeur 12 m largeur 10 m......En coupe si l'on prend la largeur on verra la façade sur 10 m......Le faîtage se trouve en toute logique à l'axe soit à 5 m.
On prend une pente de 15 % et un débord toiture de 0.50 m.......donc 15 cm au mètre et comme on a 5 m de façade et un débord toire de 0.50 soit 5.50 m ,le niveau du faîtage serra à 0.825 m......On a donc un triangle rectangle avec un angle droit au niveau de l'axe...On prend pythagore qui définit que le carré de l'hypoténuse est égale au carré des 2 côtés oppposé..
donc 5 m de façade + débord toiture 0.50 = 5.50 m.....hauteur faîtage 0.825 m ========> (5.50)² + (0.825)² = 30.930 donc la racine carré soit 5.5615... que l'on multiplie avec la longueur (12 m)+ le débord toiture x 2 (1.00 m) soit 72.2999 m² et comme c'est probablement une toiture 2 pans on a une toiture de 144.5998 m²...
Notre calcul est quasi identique, tu vois... C'est vrai, il est tôt je te l'accorde......
J'oubliais mathieu41,
En quoi a consisté le forage????
ddm a écrit:J'oubliais mathieu41,
C'est l'étude de terrain réalise par le constructeur.
De : Vendome (41)
Que dit votre étude sur l'hydrographie sur la parcelle??..
ddm a écrit:Bonjour,
[img]
http://www.casimages.com/i/130728114401386616.jpg
C'est ça?
De : Vendome (41)
Ben oui il faut que l'on réponde à ce monsieur
Dept : Dordogne
Re bonjour,
ben oui c'est essentiel..Mathieu41 a fait une étude géotechnique de type g11 ou G12.. Les investigations sur le site ont probablement démontrés la présence d'une nappe phréatique ..Votre document, mathieu41 montre la présence d'eau à 2.80 mais est ce la hauteur de la nappe ou une venue d'eau??
Si vous avez la synthèse de Armasol, il doit y a avoir une rubrique si présence ou pas de nappe d'eau..
La connaissance de la profondeur de la nappe est importante. Le sol situé entre le fond du massif drainant et la nappe joue le rôle d'un filtre.. Cette épaisseur, pour éviter tout pollution doit etre au minimum de 1 m..
ddm a écrit:Re bonjour,
Ma parcelle n'est pas sous une nappe jusqu'à 3 mètre (arrêt relever), mais il y en a sur les parcelles voisines à 3 mètre environ.
http://www.casimages.com/i/130728045209346914.jpg
De : Vendome (41)
Re bjr mathieu41,
J'ai beau cherché mais je n'ai pas trouvé les données de 188 mm en 24 h, même en sillonnant le site de météo-france..
Ceci dit je n'ai pas encore assez de données pluviométriques de vendôme mais pour un épandage,a priori, vous pourriez mettre en place une noue de 3m de large sur 10 m de long avec une hauteur de 0.80 associé en profondeur d'une tranchée drainante de 1 m de large 1 m de hauteur et sur la longueur de votre noue, remplie de matériaux poreux de type calcaire avec géotextile..
Le niveau de la tranchée se situe au niveau de l'argile sablo graveleux. On sait par expérience que ce type de sol est favorable à l'infiltration..
ddm a écrit:Re bjr mathieu41,
Serait il possible de faire une tranchée drainante plus importante et éviter une noue?
Car l'idée d'un fosse dans mon terrain m'enchante pas trop.
J'ai trouve sur se site, je ne suis pas sur de la véracité des infos mai j'avais trouvé que ça .
http://www.linternaute.com/voyage/climat/vendome/ville-41269
De : Vendome (41)
Votre info météo est plus qu'aléatoire par contre sur votre département le 11/06//1988 celui ci a reçu quasiment 103mm d'eau en 24 heures
Dept : Dordogne
Si je part sur 15-20m3 de tranchées drainantes, je serais larges ?
De : Vendome (41)
Mathieu41 a écrit:Si je part sur 15-20m3 de tranchées drainantes, je serais larges ?
Oui mais à réaliser correctement
Dept : Dordogne
Je suivrer les conseils lue sur le forum à ce sujet, je veux pas faire ce co.....!
De : Vendome (41)
Vaut mieux prendre son temps sinon
Dept : Dordogne
mathieu41 a écrit: Le forage du terrain dit: sur 10cm terre végétale , de 10cm à 80cm limon brun à brun rougeâtre et ensuite jusqu'à 1,8 mètre argile sablo-graveleux brun rougeâtre à sable graveleux ocre.
Je comprend que la noue vous embête...
Ce qui est essentiel , c'est de savoir que le limon brun à brun rougeâtre et moins perméable que l'argile sablo-graveleuse...
Et pour l'argile sablo graveleux ocre, quelle est sa perméabilité environ (capacité d'absortion)?
De : Vendome (41)
Pour l'argile sablo graveleux, on sait par expérience que ces possibilités sont bonnes à moyennes. Entre 10E-4 (0.0001 m/s )à 10E-7 m/s (0.0000001 m/s)
Pour le limon brun à rougeâtre, son coeffieient de perméabilité est 10E-6 à 10E-8 donc plus faibles...
Pour vraiement en être sur, il faudrait effectuer un test d'infiltration de type Porchet pour mesurer son coefficient de perméabilité. Son coût est de 500 € environ..
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h11
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
