Comment vitrifier un escalier neuf ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 73.908 fois
18
Env. 10 message Eure
L'escalier qui a été posé par notre constructeur est en hêtre brut, il faut donc le vitrifier pour le protéger.
Seulement, nous ne sommes pas du tout bricoleurs, et plutôt pressés côté délais.
Le fournisseur d'escalier nous a conseillé de poncer avec un grain très fin, puis d'appliquer le produit vitrificateur et ce 3 fois.
Mais en parcourant les forums, je m'aperçois qu'il faudrait poncer avec une machine (nous pensions qu'à la main ce serait suffisant) et utiliser des grains plus ou moins fins selon l'étape.
Pourriez-vous m'indiquer les étapes et le matériel nécessaire ?
Avez-vous un produit à me conseiller en particulier ? plutôt aspect brillant ou mat selon vous ?
Tous vos conseils seront bienvenus, merci d'avance !
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Le fournisseur ta tout dit
La machine c'est pour les feignants
Merci pour ta réponse, David.
Poncer à la main ou à la machine aura le même résultat ?
Un grain "très fin" c'est quoi comme grain ? j'ai vu qu'il existe 120, 180, 220, 240 ...
Et pourquoi utiliser des grains différents ?
Dept : Eure
Il faudrait d'abord voir jusqu'où le menuisier a soigné le ponçage et éventuellement demander si l'escalier n'a pas reçu un 1er traitement.
Autrement, les grands principes :
- toujours poncer dans le sens des fibres du bois
- commencer par un grain moyen
- terminer avec un grain fin
- soigneusement dépoussiérer même dans les petits coins et fentes (autrement tu vas étaler de la poudre de bois avec ton vitrificateur)
- voir si selon le vitrificateur choisi, tu dois mettre un "primaire" ou une couche d'imprégnation avant la 1ère couche de vitrificateur
- la 1ère couche (de primaire ou de vitrificateur) risque de "dresser" les fibres du bois . . . quand c'est parfaitement sec, repasser un léger ponçage au grain très fin, redépoussiérer à fond et attaquer la 2e couche
Il faut être soigneux et patient (séchage entre chaque couche).
Surtout choisir un vitrificateur de bonne marque et de très haute résistance.
Avec tout ça réuni, tu devrais avoir un bel escalier pour plusieurs années.
Le choix brillant ou mat, c'est question de goût et du reste de ta maison, meubles . . . perso, je préfère le satiné
chamonette a écrit:Merci pour ta réponse, David.
À la main le ponçage sera uniforme alors qu'avec un machine si tu sans pas ta force tu peu créer des creux et tu ne peu pas aller dans les coins sachant que la semelle de la ponceuse peu abîmer la contre marche.
Pour la taille des grains plus le chiffre est gros plus la grain est fin ( sa ce vois vusiellement ) moi j'ai pris un fin pour finir sur un très fin.
Super bloggeur Env. 200 message Montgaillard (65)
Pour ma part j'ai poncé avec un grain moyen puis mis deux couches de fond dur poncées avec un grain très fin, puis 3 applications de vitrification avec léger ponçage entre les couches (grain très fin).
AVANT :
escalier brut[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_246441.php]
APRES
[/url]
De : Montgaillard (65)
Merci pour vos réponses.
donc nous sommes allées chez LM, et on nous a conseillé d'appliquer une sous couche avant le vitrificateur.
nous avons donc acheté sous couche + vitrificateur en incolore mat de marque V33.
on avait déjà acheté le papier pour poncer en 240 je crois.
par contre, en lisant vos réponse, j'ai l'impression que le fournisseur nous disait de poncer uniquement entre les couches et non avant la 1ère couche : "Il faut appliquer un vitrificateur incolore en 3 couches avec un léger ponçage entres chaque couches avec un papier de verre à grains très fins !".
peut être que le bois a déjà été poncé en usine ?
on commence demain, je ne peux plus demander de précision au fournisseur...
Dept : Eure
Ciboulettecat : que signifie "dresser" les fibres du bois ?
j'aurais préféré un résultat naturel et plutôt clair, j'ai peur qu'après le vitrificateur (surtout après avoir appliqué la sous couche), le résultat soit foncé voire rosé (comme c'est du hêtre)
Dept : Eure
Personne n'est passé sur cet escalier depuis qu'il est placé ?
Il serait surprenant qu'il n'y ai pas la moindre éraflure ou la moindre trace de pas ou autre . . .
Si vous démarrez direct, vous ne récupèrerez jamais ces éventuels défauts.
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Je dirais quand même de faire attention au ponçage très fin (à partir de 180) dans le cas où l'on pourrait marcher pieds nus mouillés ou en chaussettes ... ça peut glisser ...
A priori, commencer au grain 60 et continuer à grimper dans les grades jusqu'à l'état de surface désiré en testant à chaque fois ...
De : Pontoise (95)
chamonette a écrit:Ciboulettecat : que signifie "dresser" les fibres du bois ?
Un bois brut non traité va se "mouiller" avec la 1ère couche de n'importe quel produit.
Ce "mouillage" va faire gonfler les fibres de surface du bois et donc le bois aura un toucher de nouveau rugueux, c'est pour ça qu'il faut reponcer légèrement entre les 1ères couches et mettre de préférence en 1er un saturateur.
Pour la couleur, si vous prenez du vitrificateur incolore, ça ne changera quasi pas surtout si c'est du mat ou satiné. Je trouve que le brillant donne un rendu un poil plus foncé.
Par contre, ne vous inquiétez pas avant séchage complet, tant que ce n'est pas sec ça donne un aspect beaucoup plus foncé par le côté "mouillé".
Si bien sûr, il y a eu du passage sur l'escalier depuis sa pose (les ouvriers essentiellement). pour le moment il est protégé avec un plastique, on ne l'a pas encore retiré, donc il est possible que l'on découvre des imperfections. ceci dit, les imperfections dans le bois ne me dérangent pas.
par contre on aurait effectivement dû acheter un grain plus fin... je n'ai pas envie que les enfants glissent dans l'escalier...
du coup, peut être devrait on attendre demain pour commencer ?
le planning est serré, on doit avoir fini avant jeudi et on n'a que des demi-journées pour le faire (aujourd'hui, lundi matin, mardi après-midi, mercredi matin).
on va y aller toute à l'heure, voir l'état de l'escalier !
Dept : Eure
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
Sujet intéressant car je vais devoir poncer et vitrifier mon escalier...
Par contre, j'ai pris du vitrificateur V33 incolore pour 25m² environ. J'espère pouvoir faire 3 sous couches avec...
De : Oissery (77)
Je suis un professionnel du ponçage et je ponce des escalier toutes les semaines ou presque.
Pour un escalier neuf il suffit de finir avec du papier à main grain 120, si il a été bien protégé avant, juste pour le nettoyer.
(sauf trace de sciage et autres traces profondes = rotative gr80 puis gr120)
Pour du vieux : grain 40 décapage, puis grain 80 à la ponceuse rotative et les angles.
Puis 120 à la main pour les plus maniaque.
Quand tout ceci est fait :
Aspiration.
Une couche de fond dur, séchage (2h minimum 48h maxi) on peu remonter dessus 2h après pour étaler les couches.
Aspirez si il y a de la poussière.
Une couche de vernis(ou vitrificateur c'est pareil !!!) puis une nuit de séchage.(pour pouvoir égrener)
Egrenage au papier de 120 à main dans le sens du fil du bois.(le bois doit être doux sous la main)
Et aspiration et dernière couche de vernis.
Merci pour ces conseils.
De : Oissery (77)
En cache depuis hier à 00h15
8
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en métal
18
