Avis sur Circuits PC 16A
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.729 fois
Env. 300 message Aude
J'aimerais avoir votre avis sur ces circuits de prises de courant en 16A:
Circuit n°1: 7 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°2: 6 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°3: 6 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°4: 7 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°5: 6 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°6: 7 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°7: 6 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°8: 5 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°9: 6 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
J'ai un doute sur le circuit n°8 vu qu'il y a que 5 PC je voudrais savoir si il faut mettre un D-D de 16a ?
Pour le reste j'aimerais avoir votre avis
Dept : Aude
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,D-D=disjoncteur divisionnaire ou différentiel?Pour chaque circuit issu du tableau du tableau de distribution,il faut une protection,peut importe que votre circuit soit "complet"(8PC)ou incomplet (2,3,ou plus de PC).Par contre,vous n'êtes pas obligé de mettre un disjoncteur différentiel pour chaque circuit. Un inter diff.en tête suivi d'un disjoncteur divisionnaire pour chaque circuit.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Je voulais dire disjoncteur divisionnaire
Dept : Aude
Aucun problème pour l'ensemble de vos circuits.
La norme dit disj 20A maxi pour du 2,5 mm2 jusqu'à 8 prises maxi.
Aucun problème s'il y en a moins
Aucun problème non plus si vous mettiez des disj 16A
Carminas
Dept : Cantal
Pour info, est-il possible de mettre du fils de 2,5mm² pour circuits d'éclairage avec un disjoncteur divisionnaire de 10 ou 16a.
J'ai aussi prévu dans mon garage des disjoncteurs divisionnaire pour l'alimentation en direct de l'aspiration centralisée et de la porte du garage enroulable.
Cela est-il préférable ou ça n'a pas d'importance ?
Je sais pas encore quels ampérage je vais mettre pour ces alimentations
Pour les PC, ok
Dept : Aude
Normativement vous pouvez mettre du 2,5mm2 pour l'éclairage, mais beaucoup de luminaires ne sont pas conçus pour l'accepter et cela risque de vous poser problème au moment du raccordement.
Idem pour les boitiers DCL qui sont déjà suffisament galère à raccorder en 1,5mm2
Il me semble pertinent de prévoir des circuits spécialisés pour l'aspiration et la porte afin de pouvoir les rendre indépendant du reste
Carminas
Dept : Cantal
Pour l'éclairage je pensais partir du tableau avec du 2,5mm² jusqu'à la boite de dérivation et ensuite repartir en 1,5mm² pour la distribution des points d'éclairage.
Dept : Aude
Bonsoir,pourquoi mettre du 2.5 pour un circuit d'éclairage?(sauf si vous n'avez que cela en stock et ne voulez pas investir dans des bobines de 100m!).Mettez donc du 1.5 c'est largement suffisant.Idem pour la porte et l'aspiration,un circuit pour chaque en 1.5 protégé par un 10A et c'est très bien.Bonne soirée.
Dept : Vosges
+1
Aucun intérêt de mettre du 1,5 pour l'éclairage (qui consomme trois fois rien de nos jours), si ce n'est galérer un peu plus, nécessité des gaines de sections plus importantes...
NE SURTOUT PAS MELANGER LES SECTIONS SUR UN CIRCUIT
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
bonne soirée
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h36
