Tableau electrique sur placoplatre.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.622 fois
Env. 90 message Thorigny Sur Marne (77)
je viens vers vous pour vous poser une question. Je suis en cours de construction d'une maison ossature bois, et j'ai eu il y a quelques jours la visite de Mr ERDF qui venait en reperage pour le branchement définitif.
Il m'a parlé d'une chose dont je n'avais jamais entendu parler avant et qui me surprend. Il me dit que "maintenant" les GTL doivent etre montées sur au minimum 2cm de platre. (soit deux épaisseurs de placo 10mm par exemple).
Est-ce une nouveauté ? Quelqu'un a-t-il déja entendu parler de ça ?
Je précise que de mon coté, la pose du placo se fait sur tasseaux bois et non sur rails métalliques. donc, on peut visser et fixer le tableau sur une épaisseur de 4cm de bois sans aucun soucis...
Merci de m'éclairer.
De : Thorigny Sur Marne (77)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Il a raison, il faut 2 épaisseurs de placo à cet endroit, il suffit de revisser une plaque sur la première à l'emplacement de la GTL
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Env. 4000 message Cotes D'armor
oui, c'est clairement détaillé dans la NF C 14-100.
ce point d’ailleurs ne concerne que les cas ou le compteur d'ERDF est dans la maison.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Ok, merci beaucoup, j'avais bien potassé la 15-100, mais la 14-100 moins j'avoue...
Bonne soirée à tous merci
Mais c'est effectivement une nouveauté apparue avec l'amendement A1 de la NF C 14-100 (2010 je crois).
Pour être plus précis, apparavant on disait que le support devait être rigide.
L'amendement A1 a préciser les modalités d'obtention de cette rigidité.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h02
