Clé pour raccord laiton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.979 fois
Je suis actuellement en train de refaire quelque travaux de plomberie à la maison et pour cela je m'équipe petit a petit.
J'ai une question sur le serrage des raccord laiton, je sais que le plombier utilise généralement une clé a molette et dans ce cas le problème ne se pose pas, mais la clé a molette peut se faire encombrante du fait de son épaisseur.
Donc pour serrer mes raccords laiton j'utilise entre autre une molette mais aussi des clé plates métriques et c'est la que je me pose une question : pour un raccord 1/2 par exemple la clé plate de 18 est trop courte et celle de 19 me parait trop longue, en effet je constate un jeu qui, lorsque l'écrou (6 pans) est abimé, m’empêche de le serrer / desserrer correctement ("ripage" de la clé).
J'en viens donc a ma question, ne vaut il pas mieux utilisé des clé AF (en pouce) =>3/8 1/2 3/4 etc .. qui du coup possèdent la même dénomination que les raccords plutôt que des clés métriques 12 13 etc .. ??
Je sais que c'est pas existentiel mais vraiment ca me trote dans la tete et aucune recherche internet n'a pus me fournir ma réponse
Merci d'avance
Clément
Super bloggeur Env. 300 message Montbrison (42)
cela dépend aussi de la qualité de tes clés car une 18 facom et une 18 bas de gamme, tu peux avoir une différence qui te fait arrondir ton 6 pans.
cdt
De : Montbrison (42)
Effectivement de mauvaises clés sont moins efficaces, personnellement c'est un jeux de facom plus très jeunes mais en très bon état.
Donc les clé américaines ne sont pas plus adaptées pour les raccords laitons ? 3/8 1/2 3/4 ... ?
clément
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ok ça à l'air vraiment pratique ! je vais voir a m'en trouver une. Merci
par contre je sais toujours pas si se sont les clé métriques ou AF qui sont préconisées
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Oui métrique et 1/2 tu auras du jeu, c'est normal
Clef à molette = c'est super mais cela ne résout pas tout mais cela dépanne bien.
Acheter des clef en pouce = si c'est du dépannage et ponctuel, à mon sens peux d'intérêts si c'est en utilisation courante, oui c'est plus propre.
(NB pour de la mécanique général, il est courant d'utiliser des clefs en métrique à la place des clefs en pouce car cela va plus vite).
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Merci pour ta réponse claire, j'ai enfin tout se qu'il me fallait
Clément
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 05h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
