Revêtement sur un balcon
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.340 fois
Env. 100 message None (63)
Bonjour à toutes et tous,
Je dois mettre un revêtement sur mon balcon.
A ce jour, la dalle est brute et l'eau la traverse.
Si je pose par exemple du carrelage, mise à part la colle à carrelage que je vais utiliser, dois je mettre autre chose ?
D'avançe, merci pour vos réponses.
De : None (63)
Une étanchéité
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Une étanchéité
Ok stephplr77 et merci pour la réponse.
Une étanchéité avec quel type de produit?
De : None (63)
étanchéité liquide ou bien principe de membrane
stephplr77 a écrit:étanchéité liquide ou bien principe de membrane
Ok et quelle marque fait ces produits?
De : None (63)
Pour l'étanchéité liquide, ce sont les fabricants de colle à carrelage
pour la membrane, je n'en connais qu'un (mais peut être tu trouveras chez d'autres) : membrane d'étanchéité chez PRB
stephplr77 a écrit:Pour l'étanchéité liquide, ce sont les fabricants de colle à carrelage
Merci stephplr77.
De : None (63)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h32
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
