Maison R+comble
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.076 fois
Env. 70 message Rueil Malmaison (92)
Bonjour a tous.
A la recherche du type de maison idéale pour notre terrain et qui nous permet de rester dans notre budget j'ai des questions au sujet des maisons avec combles.
J'ai une expérience des maisons avec les velux ou il fait trop chaud l'été et l'inverse en hiver. En plus je n'aime pas les combles pour la surface perdu. Alors mes questions : est ce que avec la réglementation RT2012 ce problème de chaleur et froid est résolu? Quel sont les avantages et les inconvénients de ce type de maison et des ce qu'il est facile de faire des rangements au niveau de l'espace perdu?
Merci de vos réponses.
De : Rueil Malmaison (92)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Effectivement, les fenêtres de toit au sud sont déconseillées, il faut des lucarnes avec des protections solaires : apports l'hiver, protection l'été. Et beaucoup isoler le toit. Plein nord, des fenêtres de toit performantes (ça existe mais il faut bien chercher) apportent de la lumière sans trop de chaleur l'été et froid l'hiver.
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
le problème d'avoir trop chaud l'été et trop froid l'hiver avec des velux est quand même réglé, sauf si on abuse.
La RT2012 fait en sorte que la maison est bien conçu aussi bien en hiver qu'en été avec les protection solaires,...
Après, en terme de place perdu, différentes sortes de rangement existent.
De : Clermont-ferrand (63)
Super bloggeur Env. 100 message Lure (70)
Je lance les informations comme elles viennent ...
Pour se protéger du froid : quelque soit l'isolant choisi, il vous protégera correctement.
Pour se protéger du chaud : c'est un peu plus compliqué car les laines minérales n'ont pas beaucoup de masse et donc un déphasage assez faible.
c'est à dire que la chaleur sous toiture fini à la fin de journée par traversé l'isolant et donc plutôt chaud le soir.
Pour résoudre ce problème, il faut privilégier une isolant de type ouate de cellulose ou laine de bois ou encore chanvre/lin.
Un mixte d'isolation peut être aussi imaginé pour diminuer le budget (quoique maintenant la laine de bois et plus très loin des laines minérales).
Pour les ouvertures de type velux, les stores extérieur protège très bien l'été et les velux de maintenant sont performant pour l’hiver.
J'ignore si les velux vieillissent bien.
Du point de vu rangement, cela dépend du type de charpente qui sera mis en œuvre.
Si c'est une charpente traditionnelle, la mise en œuvre de placard et assez aisé mais si vous partez avec une charpente en fermette aménageable (presque moitié prix)(effet tunnel) alors il faut oublier les rangements car l'isolant est déposé autour du tunnel.
Voilà, en espérant avoir été claire.
De : Lure (70)
@Frappemous. Oui vous avez ete bien claire. Et il reste quand meme des incertitudes. Donc je pense qu'on fera un plein pied et ouste les doutes et les reflexions. Merci
