Pose bordure béton : précision
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 68.112 fois
Env. 200 message Proche Orléans (45)
j'ai acheté des bordures en béton pour délimiter mon chemin calcaire de mon jardin. ( dimensions : 50 x 20 x 5 )
J'ai parcouru toutes les discussions en rapport avec la pose de bordure et il y a une étape qui parait encore flou pour moi.
Je m'explique :
1- On délimite la zone avec un fil
2- On décaisse le terrain ( 20cm de profondeur, autant en largeur )
3- On réalise un lit de mortier de 3cm d'épaisseur en faisant attention d'être à niveau
4- On pose les bordures et on les "cale" avec du mortier de chaque coté
5- On laisse sécher 24 voir 48h et on recouvre le terre jusqu'à la hauteur souhaitée
La question que je me pose concerne l'étape 3
En effet, j'ai lu qu'il fallait que le mortier ne soit pas liquide pour supporter le poids des bordures et qu'il nous permette de bien les caler
Or, j'avais déjà vu sur ce forum, lors de la pose d'un mur en parpaing, que les maçon avaient fait un lit de mortier ou béton, qu'ils avaient laissé sécher et qu'ensuite ils avaient poser le mur en parpaing
Par conséquent, lorsque j'en serais à l'étape 3, dois-je couler le lit de mortier ( en faisant attention d'être bien à niveau ) et je pose les bordures de suite OU dois-je le laisser sécher et ensuite poser les bordures (et les caler avec du mortier de chaque coté ) ???
Merci pour cette précision
Bonnr journée à tous
De : Proche Orléans (45)
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Salut
oula, 3 cm de mortier et tes bordure vont pas rester en place longtemps
deja travail avec du beton, il ne faut pas attendre qu'il fasse sa prise, il faut pas mettre bcp d'eau dans le melange pour qu'il soi de suite "sec" et pouvoir le travailler comme il faut.
mets 6/7cm de beton sec et tu le fait remonter un peu sur le coter des bordures, tu peux meme y mettre une barre de 8 dans ta petite fondation de bordure.
Un beton sec c'est quand tu le tape avec la truelle, il ce tasse un peu (sa devient pas une crepe) et il y a pas ou peu d'eau qui remonte
Env. 200 message Caudan (56)
Bonjour, effectivement, je rejoins plopus, j'ai fait un lit de béton et non de mortier.
par contre, je n'ai pas mis autant qu'il préconise. j'ai mis 4-5 cm de béton, posé la bordure et mis du mortier entre deux bordures. j'ai rajouté aussi du silka entre deux bordures.
pour l'instant, ça tient, je peux marcher dessus sans qu'elles ne vrillent.
De : Caudan (56)
J'avais parlé de mortier car certaines personnes disaient que les cailloux présent dans le béton pourraient "gêner" pour stabiliser les bordurettes
Pour le béton, effectivement j'avais bien noté qu'il fallait qu'il soit pâteux, et non "liquide", de façon a pouvoir le travailler et caler les bordurettes
Mais même en étant sec, est-ce qu'avec le poids des bordurettes, ces dernières n'ont pas tendance à trop s'enfoncer ?
Autre chose, est-ce que durant le temps de prise du béton ( 24/48h ) vous caler les bordurettes avec des tasseaux de bois ?
Env. 2000 message Ain
Hello,
Si je devais le faire, je ferais un lit de mortier asez sec de 4 cms.
Le mortier devra être aussi sec que celui utilisé lorsqu'on fait une chape.
Dept : Ain
Re
6/7cm de beton car justement sa ne doit pas etre facile de l'enfoncer dans le beton sinon c'est que c'est trop mouiller
De plus il ne suffit pas de "poser" la bordure, il faut bien lui taper dessus pour la rentrer et la caler dans le mortier pour que sa soit bien costaud. (en faisant sa nul besoin de caler les bordure avec du bois ou autres)
Donc d'un tas de 6/7 cm au depart tu rentre de 2cm, il te reste 4/5cm aucun probleme avec du beton
Alors que Si tu part avec 4/5cm au départ une fois rentrée, il te reste 2cm et la effectivement vu la fine epaisseur qu'il reste , c'est plus c'est difficile de travailler avec le beton
Merci pour toutes ces précisions ;)
J'ai effectivement un maillet en caoutchouc donc ça fera l'affaire pour enfoncer les bordures
Je partirai d'un tas de béton de 6/7cm, histoire d'avoir une assise confortable (et durable)
Je pense également acheter des tiges de fer à béton, à y réfléchir
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
Toi&Moi a écrit:Merci pour toutes ces précisions ;)
Hello,
Alors ça a donné quoi tes travaux? T'es finalement parti d'un tas de béton de 6/7 cm?
18/11/13: Début travaux sur le chantier
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]php?r=19493
De : Oissery (77)
En un an j'espere qu'il est toujours la..
par contre personne ne parle d'avoir un NIVEAU pour faire le niveau entre les bordures..
Car comment savoir si elles sont bien alignees ? avec un fil peut etre aussi ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
"Car comment savoir si elles sont bien alignees ? avec un fil peut etre aussi ?"
les bordures ce posent rarement de niveau (fonction du terrain qui est jamais parfaitement de niveau) du coup, on en pose une premiere et la derniere si pas trop loin et on tire une ficelle devant et au dessus pour aligner le devant et le dessus...
Merci plopus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 100 message Sergy (1)
En fait, si j'ai bien compris, vous arrivez au même résultats, même si vous ne procédez pas de la même façon.
Il y en a un qui mets 6/7 cm, tape sur ses bordures pour qu'elles "s'incrustent" dans le béton, forment un bourrelet de chaque coté et qu'il reste une semelle de 3/4 cm et l'autre qui fait une semelles de 3/4 cm, pose ses bordures et ajoute un bourrelet de béton de chaque coté Biggrin
Ce que j'ai prévu d'acheter, c'est des bordures qui sont à poser ou à sceller et leurs dimensions sont de L:50 x l:11 x H:7.5 et elles ne seront pas "accessibles" aux véhicules. J'utilise la même technique de pose ?
J'ai 6 mètres à poser et j'ai calculer environ 100kg de béton, Est-ce que cela semble correct ?
De : Sergy (1)
+1
De : Oissery (77)
Toi&Moi a écrit:Je pense également acheter des tiges de fer à béton, à y réfléchir
C'est pourquoi faire? Et comment le poser?
De : Oissery (77)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h34
7
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
