Avis Système surpresseur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.378 fois
Env. 40 message Blois (41)
Je me pose une question et mon plombier ne sait pas me répondre( en fait il sait juste serrer des boulons...)
J'ai une pompe immergée à 38 mètres de profondeur, cette pompe est une TRACER MO Z4A 1500W donné pour 80 m maxi.
J'ai mis derrière un robinet et un autre circuit avec vessie 200l + pressostat pour les wc.
J'ai ouvert mon robinet, et réglé le pressostat pour ne pas que la pompe se coupe. J'arrive à 6,5 bars. Ensuite mon ballon vessie est pregonflé à 2 bars, du coup j'ai réglé l'enclenchement à 2,2 bars.
J'ai mis un réducteur de pression pour les 6,5 bars pour les wc.
Est ce que ces réglages ne sont pas trop déconnant. J'ai essayé 4,5 bars maxi et 2,5 bars mini mais je tire que 20 litres d'eau entre chaque démarrage et pendant l'arrosage elle coupe.
Merci de vos éclaircissements.
De : Blois (41)
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour rutabaga123,
Concernant le réglage d' enclenchement,rien à dire par rapport à la pression
de la vessie à 2 bars.Il faut en effet 0,2 bars de différence.
Par contre,êtes vous sûr que ce réservoir soit plein d'eau?
Normalement, il aurait du être rempli avant d' y installer le mano contacteur.
La pression de coupure est trop élevée. Quel système d' arrosage avez vous?
Les différentes phases de fonctionnement sont liées au débit requis pour
vos différentes utilisations.Si vous pouviez m' en dire un peu plus?
De : Puicheric (11)
Slt,
oui, la pression de coupure est trop élevée, à 6,5 bars...
je pense que la pompe est trop puissante pour vos besoins, a un débit trop élevé (qui ne baisse qu'en montant à une pression trop élevée); ce n'est pas bon pour la pompe (ni pour les wc apparemment); la solution serait de mettre une pompe moins puissante, adaptée au débit et à la pression nécessaire; une pompe de forage se calcule avec la même rigueur qu'un chauffage; et le choix se fait en fonction des caractéristiques données par le constructeur... normalement, les bons vendeurs de pompes savant faire cela...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Slt,
Bonjour bardal,
en effet,les bons vendeurs de pompes savent faire.
Encore faut il acheter sa pompe ailleurs qu' en GSB
Mais il y a surtout quantité de plombiers qui s'inventent
connaître les pompes et qui font n' importe quoi.
Et aussi les paysagistes qui s'inventent connaître les
pompes et installent du matériel sur dimensionné.
ça en "jette", une pompe balaise.Plus chère, plus
de sous à gagner.
"avec ça, ma p'tite Dame,vous serez tranquille.C 'est une grosse pompe !!! "
De : Puicheric (11)
Merci pour votre intérêt, et effectivement vous avez tout compris concernant les plombiers qui se disent maitriser les pompes.
pourtant je l'avais prévenu qu'il y a beaucoup de réglage et de paramètre à prendre en compte.
Du coup j'ai tout fait moi même avec le matériel qu'il m'a livré. (pas chère par contre)
Ci dessous mes réponses:
Par contre, êtes vous sûr que ce réservoir soit plein d'eau? je dois mal comprendre mais oui il y a de l'eau car mon arrosage et mes WC fonctionnent. je dois avoir dans les 60l eau ce qui correspond au 30% utile.
Normalement, il aurait du être rempli avant d' y installer le mano contacteur. Il faut le remplir à 100% avant d'installer le mano? je pensais que c'était l'air (préchargé à 2.2 bar) qui se comprimait pour faire monter la pression sur le mano.)
La pression de coupure est trop élevée. je cherche une pression d'utilisation élevée...
Quel système d' arrosage avez vous? pour mon potager donc en direct derrière 50 m de tuyau ou arroseur oscillant et canon mais problème, trop de pression, ils ne tiennent pas en place. je vais acheter du matos prévu pour plus de pression.
Car honnêtement, c'est un réel plaisir d'arroser aussi vite, je dois avoir 6.6m3/h et 6 bars de pression, en gros l'eau va très loin (18 mètres) et ça débite.
Du coup vu que c'est surdimensionné pour le domestique, j'ai prévu de mettre un réducteur de pression avant la nourrice. réglé à 3 bars. mon arrosage est en direct de la pompe donc pas d'incidence.
Ce qu'il faudrait ce serait une procédure bien détaillée pour les internautes d'un montage de pompe + ballon vessie + mano.
De : Blois (41)
Bonjour rutabaga123
eh ben, 6m3 sous 6 bars,rien que ça?Est pas un peu trop....
sur dimensionnée,votre pompe? Et 6 bars pour l' arrosage ne sert à rien
car ça brumise et ça n' arrose pas.Les gouttes sont trop fines.
Le réducteur de pression est une chose mais le débit restera ridicule
par rapport à la capacité de votre pompe.
Quelques explications sur le réservoir à vessie.
L' air sous pression est autour de la vessie, pas dans la vessie.
Si vous remplissez le réservoir la première fois avec le mano contacteur
en place,une poche d' air va rester dans la vessie et avant que cet air parte...
En clair, vous ne profitez pas de la contenance réelle de la vessie.
Et concernant ce mano contacteur,il doit être monté avec un raccord union
donc démontable,pour des raisons de maintenance.ça permet en plus de
positionner l' ensemble pour une visibilité parfaite du manomètre et ça
évite de tortiller les câbles lors de la dépose de l' ensemble.
Et beaucoup de plombiers ne pensent pas "maintenance". S'en foutent,
c' est pas eux qui la font.J 'ai même vu des cadrans de mano tournés
vers le réservoir.Comment ont ils fait les réglages??? Genre de trucs
qui agacent, à la longue...
De : Puicheric (11)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h27
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
