Fondations de mur en pisé inexistante
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.400 fois
Env. 20 message Loire
Je viens vers vous car j'ai une question qui me turlupine.
Je suis actuellement en train d'aménager mon sous sol (maison de mineur en pisé avec des murs de 50cm d'épaisseur).
Le sous sol est actuellement en terre battue (charbon en surface et glaise en dessous).
Le sous sol était à l'origine 2 caves séparées par un mur en parpaing plein de 40 cm.
J'ai cassé le mur du milieu afin de faire une grande pièce mais la maison étant sur un terrain en dénivelé, une marche (une 40 aine de cm si on prend en compte la marche et la pente).
Je suis maintenant à l'étape de la réalisation de la dalle sur un hérisson afin de drainer correctement cette dalle.
Au moment de commencé à décaisser j'ai fait 2 sondages afin de regarder le niveau des fondations, mais à ma grande surprise le rang de pierre étant au niveau de la terre (sur le haut du sous sol) est la derniere. Il y a juste en guise de fondation du mortier (idem joint du mur) sur une dizaine de cm
Pour se donner une petite idée une photo du mur et des sondages
Ma question est donc de savoir si j'ai moyen de décaisser afin de mettre de niveau le sous sol et de limiter à une marche afin de garder une hauteur suffisante.
Ma premiere idée était de créer un mur de soutenenement en "carottant" assez profond pour sceller le ferraillage et monter après le mur en bloc à bancher.
Est ce complètement débile? ou y a t'il d'autre solutions?
Merci d'avance
Dept : Loire
Slt,
les maisons anciennes, et pas seulement les maisons en pisé, n'avaient généralement que des fondations symboliques, et au mieux d'une profondeur limitée à un fer de bêche; ça ne les a pas empêché de tenir jusqu'à aujourd'hui; il faut dire aussi que les matériaux avaient beaucoup plus de souplesse que les matériaux actuels, ciment notamment.
D'une façon générale, il est déconseillé de mêler en quantité appréciable des matériaux rigides et solides (genre béton armé) avec des matériaux souples et tendres (genre pisé, terre, mortier de chaux maigre...); ils sont difficilement compatibles et cela conduit très souvent à des problèmes...
Ainsi, il est déconseillé de couler une dalle béton dans une maison ancienne; si on a absolument besoin d'un sol autre que la terre battue, il est plus sage de ne décaisser qu'un minimum (10cm environ), surtout sans descendre en dessous de la fondation, et de couler ce que l'on appelle une dalle de chaux (qui est en fait un dallage), apte à recevoir un carrelage ou autre matériau poreux... les équilibres mécaniques et hydrologiques sont alors repectés; de surcroit, c'est moins de travail et c'est moins couteux.
De : Arzal (56)
Merci beaucoup, j'y pensais justement à la dalle à la chaux, mais bon si il n'y a pas moyen de "soutenir" les fondations, je vais bien etre obligé de laissé en terre battue avec l'humidité que ca contient car sinon je n'aurais plus la hauteur pour être debout.
Dept : Loire
Il y a toujours moyen de reprendre en sous-fondation pour consolider; mais c'est un gros chantier, délicat et coûteux; cela en vaut-il le coût?
ne regrette rien pour ta dalle béton, si ton sol est humide, la dalle béton n'aurait rien arrangé et aurait renvoyé l'humidité vers les murs, avec des désordres en perspective...mieux vaut rester sur un sol "respirant" en ventilant correctement.
De : Arzal (56)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h42
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
