Poujoulat
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.352 fois
Env. 500 message Draveil (91)
Le constructeur vient de nous poser le poujoulat aujourd'hui.
Le problème c'est que il y a un tuyau qui dépasse de 30 cm du plafond.
Le technicien nous dit que c'est normal, que c'est la norme et que sinon on est pas couvert en cas de probléme par l'assurance.
On veut mettre un poele et donc ça fait pas jolie (tuyau trop gros).
Le poele ne sera pas posé avant l'automne et je ne veut pas me retrouver avec une véritable vérue au plafond.
Je me demande même si je ne vais pas tout retirer tellement ça m'énerve.
Le cheministe qu'on a vu à la foire de paris ne nous à pas parler de ça.
Juste un raccord à mettre.
Le constructeur savait qu'on allait mettre un poële et n'a pas non plus tilter sur le coté inesthétique.
Quelqu'un a t'il eu ce probléme?
Si oui, comment avait vous fait pour le résoudre.
De : Draveil (91)
C'est quoi comme plafond ?
Quest ce que tu as au dessus ?
une dalle beton ou des fermettes + placo ?
Au pire :
Tu remonte le conduit de +50 cm
tu pose ta reduction pil poil au diametre de l'evacuation de ton poelle (180 ou 200)
tu bouche, pour pas te geler
Tu attend d'avoir le poele
avec le poele tu enfile le tuyau dans la reduction.
pas tres orthodoxe mais efficace
il y a des "rondelles" pour les tuyaux qui servent bien finir la jonction tuyau plafond.
Sur qu'avoir un machin de 230 qui pendouille cela doit t'enerver !
Env. 400 message Forges Les Eaux (76)
En meme temps c'est normal que le conduit depasse du plafond. par contre ton poujoulat est certainement en plusieur morceau d'1 m environ, tu peux donc faire retiré le morceau de conduit du bas avant qu'il te monte ton plafond, Comme ça en attendant d'avoir un foyer tu n'as pas le conduit qui depasse pour la suite a toi de voir.
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Permis OK: 23/09/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Début des travaux: 16/12/2005
Réception: 07/06/2006
Le Topic de ma construction
De : Forges Les Eaux (76)
merci jf, merci benton 761.
C'est que je pense faire, enlever le tube d'1 metre et enmetre un plus court pour qu'il soit dans le faux plafond. Ensuite mettre la réduction et boucher.
Mais pour la "norme" est que l'on peut faire ça?
Est ce que si je fais poser le poele par un pro, je suis couvert par lui, s'il ne dit pas que c'est pas aux "normes"?
De : Draveil (91)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
j'ai eu le même cas
la norme impose une sortie de 5cm mini mais ne dis rien sur le maxi. DTU sur les cheminée.
si tu compte mettre une cheminée cela ne devrait pas être génant (esthetiquement). Il me semble aussi que la norme parle de la dalle et non du faux plafond.
A confirmer
De : Yvelines / (78)
alaingui a écrit:j'ai eu le même cas
A confirmer
Ou puis je trouver ce texte?
De : Draveil (91)
DTU 24 texte officiel
afnor ou .....
a+
Env. 50 message 27 Pont Saint Pierre (27)
Bonjour, chez moi j'ai un coffrage en placo tout autour du conduit poujoulat.
Comme ça on voit rien, et quand je mettrai mon poêle à bois, j'ai juste à découper la plaque en dessous.
De : 27 Pont Saint Pierre (27)
Env. 20 message
je reprend ce post pour avoir des infos sur la norme, car j ai un peu le meme probléme.
Sauf que chez moi la reduction montée par l'instalateur du poujoulat a ete mise entre la dalle et le plafond en BA13 M0, en effet mon poujoulat s arrete juste à la dalle d 'étage donc la reduction tient sans probleme entre la dalle et le plafond a cet endroit la il se compose d'une plaque en BA13 placoflam (rose)
D un point de vue esthetique c est bien mais mon vendeur de poelle me dis que c est pas la norme et que le conduit poujoulat devrai depasser du plafond en placoplatre et ensuite la reduction!
j ai essayé un feu et le plafond craque comme c est pas permis !
Si le poujoulat doit depasser du plafond commen cacher tout le systeme de reduction qui n est pas esthetique?
Env. 50 message Hte-savoie (74)
J'ai eu ce problème aussi avec un conduit Schiedel : le conduit dépasse de 10 bons centimètres du plafond fini. Je me suis arrangé avec mon constructeur pour qu'il fasse poser un coffre bois par le menuisier. On l'a peint en blanc pour que, malgré sa taille, il ne soit pas trop moche.
Le moment de poser un poêle à bois arrive un peu plus tôt que prévu et j'en ai parlé avec mon cheministe. Il m'a proposé un coffre dans un matériau non combustible qui respectera la norme (le bois est interdit bien sur). Je dois pouvoir trouver une photo du coffre bois si ça vous intéresse. Par contre, je ne sais pas trop quelle tête aura le coffre final... mais maintenant que l'on s'est habitué à cette "verrue", ça ne devrait plus nous choquer ;)
Chantier ouvert 08/2006 - Livraison 08/2007...
Galère chauffage !
Collectif France Géothermie :
http://www.collectif-france-geothermie-74.com/
De : Hte-savoie (74)
Env. 800 message Loire (42)
salut,
c'est la raison pour laquelle nous avons laissé tombé l'idée de poele pour fair installer une cheminée.
De : Loire (42)
Env. 20 message
salut, sais tu en quel matiere ton coffre va t il etre realisé ?
As ton le droit d envoyer au contact d un tuyaux simple paroi un placofeu ou faut t il laisser une distance de securitée?
sinon pourquoi est on obligé de faire dépasser du plafond le conduit poujoulat isolé? est ce à cause de la chaleur ou juste pour pouvoir controller visuellement le tuyau ?
Ne peut on pas faire un coffre en laine de roche comme dans une hotte de cheminée integré entre la dalle et le plafond pour planquer la reduction entre la dalle et le plafond ?
c est vraiment merdique ce poujoulat j aurai du mettre un boisseau normal qui est largement suffisant pour un poele
brisach nous a dit pas de poele à moins de 20cm de la paroi.
Pour ce qui est du poujoulat sous plafond, c'est obligatoire pour répondre à la norme au feu. Dans le cas d'un poele aussi, le reducteur de diametre doit se trouver sous le plafond, ce qui fait que tu es obligé d'avoir ce fameux coffre.
Pour le reste, mon voisin a installé son poele lui meme, resultat, meme à 20cm le doublage est tout craqué et à 2 doigts de prendre feu (bien sur la peinture a fondu). Resultat, il va le vendre et passer par un professionnel.
De : Loire (42)
Env. 20 message
merci pour les reponses!
Pour etre dans la norme comment doit etre realisé la jonction entre le plafond et le conduit poujoulat isolé ?
Doit on laisser aussi un ecart au feu de 8 cm entre le placofeu du plafond et le poujoulat, ou peut on reboucher ?
Je me renseigne car c est mon constructeur qui m a arreté le poujoulat à la dalle et m'a installé la reduction sous le plafond et il doit venir reparer ces conneries !
mais autant qu il le fasse bien !
va voir sur le site poujoulat, il ya des croquis explicatifs
De : Loire (42)
Env. 20 message
salut j ai eté sur le site de poujoulat, mais il n y pas de detail pour la jonction d'un poele sur une cloison legere de plafond?
sauf dans le cadre d une cheminé ou tout est planqué dans la hotte et il y a une plaque ecart au feu sur le plafond!
Comment avez vous realisé la jonction entre le conduit poujoulat et le plafond en placo M0 pour un poele?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h55
Photos poeles
Photos poeles
