Choix Clim Réversible
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 25.097 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 30 message Caumont Sur Garonne (47)
Bon après de longue recherche, je pense que je vais opter pour le modele MSZ-SF42VE de Mitsubishi. 5.4kw en chaud et 4.2kw en froid.
PS: Energieclim vient de me répondre et me propose ce modèle http://www.energieclim.com/climatiseur-hyper-heating-msz-fh35ve-muz-fh35ve/P1328.html
De : Caumont Sur Garonne (47)
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonsoir je pense que c'est un tres bon produit qui ne serra pas trop surdimentionner pour ta pieces et meme en laissant les portes ouverte tu chauffera un peut plus de volume !!!
De : Saint Médard En Jalles (33)
Bonsoir, tu parle de quel modèle MSZ-SF42VE ou MSZ-FH35VE (hyper heating)?
Env. 400 message Herault
Je viens de tomber sur ce topic.
pour une maison rt 2012 et tout cela comporte une maison de 125 m2 il faudrait combien de puissance ?
on me propose du 7 kw par - 10 est suffisant ou il faut que je vise plus ?
mes déperditions de ma maison r+1 sont comprises entre 3 et 3.5 kw et j'ai aussi une vmc double flux.
cordialement
Dept : Herault
Bonsoir une puissance de 8.60 kW ET largement suffisante avec des Split , et une double flux comme ventilation , - , mais le critère de la région et aussi à prendre en compte .
cordialement cathars
Env. 10 message Clapiers (34)
J'ai une climatisation reversible console 5.3kw MIDEA même modèle que ALTECH.
Même lorsque la température est atteinte, elle continue à souffler.
en fait,elle souffle tout le temps ce qui est pas toujours agréable.Est ce normal ?
merci d'avance pour votre réponse
De : Clapiers (34)
Env. 90 message Tarbes (65)
si tryba roi des fenetres met des clims il y a des chances que se soit pas top
altech est la marque clim+ bas de gamme
apres chacun pense ce qu'il veut,le prix c'est important c sur,mais une marque il y aura toujours un sav en cas de panne
ici tryba a ferme tellement ils sont bons....
De : Tarbes (65)
Bonsoir ,
la clim altech de chez clim plus n'es pas un bas de gamme , mais un entrée de gamme !! pour ce qui et de la marque altech qui depuis 10 ans et proposer par cedeo clim plus Domoteles et bien d'autre , n'a pas de retour négatif car la simplicité de la machine ,à déjà plusieurs année et à fait preuve de bon retour positif !!
pour ma part j'ai économisé 430 euros cette hiver avec une température intérieure de 21 à 22 degrés le jour , et 20 degrés la nuit et j'espère que la fiabilité continuera à être pressente !!
Env. 20 message Drome
Bonjour, pourriez-vous m'aider car j'hésite entre deux marques de clim pour fiabilité, rendement ,sav(maison rt2012 )96m2 pièce à vivre 50m2,2chambres. panasonic compresseur 2e18pbe, 2 diffuseurs cse9qkw et cse12qkew
Ou Fujitsu Atlantic inveter, compresseur aoyg18lac2 et 2 diffuseurs asyg12 lmce. merci beaucoup de votre aide ?
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 21h25
Devis pompe à chaleurArtisan
6
