Mur en pierre pour cuisine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.614 fois
Env. 10 message Annecy (74)
Mon espace cuisine est actuellement carrelé. J'aimerai remplacer cela par un mur en pierre. Puisqu'il s'agit là de décoration, je ne souhaite pas empiler des pierres bien énormes. Un petit mur en pierre d'environs 10-15cm de largueur.
Je m'adresse à vous dans l'espoir d'avoir des conseils avisés de professionnel, ou d'amateur qui ont déjà réalisé ce genre de travaux.
Merci d'avance pour votre temps.
Mes questions :
1) Quel type de mortier / béton dois-je utiliser ?
2) Est-ce que je dois faire sauter le carrelage, ou est-ce que je peux "plaquer" le mur dessus ?
3) est-ce que le mur risque de s'endommager à cause de la chaleur et des vapeurs qui ont lieux dans la cuisine ?
Merci à vous,
Cordialement,
De : Annecy (74)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 600 message Oise
Dans votre cas il s'agit de pierre de parement
Il faut oui, faire sauter votre ancien carrelage et une fois le modèle de pierre que vous souhaitez, prendre la colle qui lui correspond et préconisée par la marque
Attention par contre à l'entretien, dans une cuisine !!!!!!!!!!!!
Dept : Oise
Je voulais faire un mur de pierre avec de la chaux et du sable. Pour les pierres je pensais soit directement les chercher chez le tailleur, soit aller en montagne. Par chez moi ça pose pas de problème, et les tailler ensuite à ma guise.
Est-ce que ça pose un problème de faire comme ça ?
De : Annecy (74)
Ne faut-il pas des cloisons renforcees pour les parements en pierre car ca doit bien peser ces choses..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 14h49
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
