Transfo 12v et nombre de circuit
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.145 fois
Env. 10 message Doubs
J'ai actuellement un transfo 230v/12v dans mon tableau.
Je souhaite savoir s'il peut alimenter plusieurs circuits, par exemple sonnerie + LED
Merci d'avance pour vos réponse
Guillaume
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
pour pouvoir te répondre, il faut que tu donnes la puissance du transfo (exprimée en VA), et le courant ou la puissance de chacun des appareils que tu veux brancher dessus.
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Exactement, il faut déjà connaitre la puissance maxi de ton transfo puis regarder les consos de tes appareils. Faut juste pas que la conso soit supérieure à la puissance maxi que peut délivrer le dit transfo.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Merci pour vos réponses.
Le transfo indique 4VA. Je ne sais pas à quelle puissance cela correspond. L'idée c'est de pouvoir m'en servir pour le sonnette ainsi que pour 3-4 points lumineux pour ma salle de bain.
Guillaume
Dept : Doubs
4VA ?? c'est trop peu pour être ça. Peut être avoir une photo de la façade avec les infos techniques serait il possible ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Env. 10 message Menerbes (84)
Salut , les VA sont les voltampere admettons qu il fait 50VA c'est donc 50watts au max que tu peut tiré dessus , ca ce rajoute en paralele ou tu le change pour un plus gros . CdtSmile
De : Menerbes (84)
4VA, il est juste dimensionné pour la sonnette. Rajoute un transfo pour ton éclairage.
Voici la photo.
Quelle est l'unité de ce VA, par exemple si je prévoie une consommation de 500W, quelle doit être la puissance du transfo?
Guillaume
Dept : Doubs
Si tu as 500W d'éclairage en 12V, il te faudra un (ou même probablement plusieurs si ils sont de puissance moindre) transfo de 500VA au minimum.
Env. 20 message Alpes Maritimes
il faut pour cela des alim compatible pour les leds pour avoir une tension régulée et conforme a la c15-100 , mettre plusieurs alim correspondant a la puissance demandée exemple 500w = 5x 105 va soit 525 w .
cdlt
Dept : Alpes Maritimes
Si je comprends ce que vous me dites, les VA correspondent plus ou mois aux Watts, c'est ça?
Dept : Doubs
C'est ça
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Ok merci beaucoupSmile
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h58
