Question bête: Puis-je demandé uniquement le Ptz?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.980 fois
Env. 20 message Yvelines
Voici quelques explications suite à cette question .
Travaillant pour une des filiales de la caisse des dépôts, je peux souscrire prêt immobilier de la CDC.
Pour financer mon projet et passer sous le seuil des 30% d'endettement (obligation CDC), j'ai besoin du prêt à zéro.
J'ai posé la question à la CDC et il ne peuvent me souscrire de Ptz d'ou ma question,
une banque me souscrira t-elle uniquement un Ptz?
Je pense deja connaitre la réponse étant donné que la banque ne gagneras pas d'argent sur mon projet mais je veux en être sûr...
Merci!!!
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
Membre utile Env. 2000 message Oissel (76)
Euh... le PTZ rentre dans mon endettement moi Blush
De : Oissel (76)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Oui , mais le fait qu'il soit à 0 il n'y a pas d’intérêt et donc il passe sous les 30% d'endettement. lors qu'avec un prêt commercial le remboursement des intérêt lui ferait dépassé le plafond.
pour le ptz uniquement , aucune idée , mais si tu va a la concurence avec la proposition du cdc il pourront peut etre s'en approché et te donner le ptz
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Env. 4000 message Munich
Qu'est ce que c'est que cette explication nico nico nico
Le taux d'endettement, c'est le ratio charges / revenus
Le prêt à taux zero : le taux est à zero, mais tu rembourses quand même...
Par exemple.
J'ai un salaire de 1000 euros.
Remboursement du prêt principal : 300 euros
Remboursement du PTZ : 100 euros
300+100 = 400
400/1000 = 0.4 ==> 40%
je dépasse les 33%
D'après l'arrêté du 25 mai 2011 : "L’établissement de crédit est libre de procéder à l’instruction des demandes de PTZ + consenti pour financer la primo-accession à la propriété émanant de personnes ne concluant pas avec lui un contrat de prêt autre que celui-ci."
Ca c'est dans les textes, mais les banques rechignent à le faire.
Il faut que vous ayez une proposition pour le prêt principal au CDC.
Le CDC refuse tous les PTZ ou juste sur certains dossiers?
De : Munich
Yep mais avoue quand meme que tu remboursera de plus grosses sommes si tu doit te coltiner des interêts en plus...
voir ici
N°Aamoi 2879
Nic0s a écrit:Yep mais avoue quand meme que tu remboursera de plus grosses sommes si tu doit te coltiner des interêts en plus...
Oui oui bien sûr, mais bon c'est toujours un prêt à rembourser.
De : Munich
Hello,
Me voici rentré du bureau et apte :p à répondre aux questions Biggrin
J'ai une simulation de prêt de la CDC.
La CDC n'étant pas un établissement bancaire elle ne fournis pas de Ptz (c'est ce que ma dit la conseillère...)
Elle ma dit par contre qu'elle ne le refuserai pas pour le financement du projet et qu'il faut juste trouver la banque qui le souscrira pour moi...
Je commence à être usé par la situation Sad
Voici le topo: Projet VEFA: Ptz + Pret 1% + Pret bancaire
J'ai la caisse d’épargne qui me finance le projet: Lissage + exonération de frais pour remboursement anticipé
mais qui veut que je leur achète la banque (domiciliation de salaire (ok) assurance immo, assurances vie, prise de parts sociales) W00t
Et de l'autre coté le crédit mutuel: Lissage, pas d'exonération de frais et pas d'obligation de prise de produits
mais qui me dit que s'il fait une offre il faudra que je la signe car il ne veut pas travailler pour rien Mad
Et dans 2 semaines je pars 3 semaines ou il n'y a pas de moyens de communication
Je vais me rapprocher vers d'autres banques pour savoir pour le Ptz.
Merci pour vos conseils
Env. 10 message Val De Marne
Je suis exactement dans le même cas que vous.
J'ai un projet VEFA avc prêt principal a la caisse des dépôts et consignations.
Le crédit mutuel m'accorde le PTZ (ma banque et les autres ne veulent et peuvent pas) mais le souci est que ça bloque au niveau du lissage.
Ils me tiennent au courant en appelant leur service info a distance pour le montage sur logiciel.
Quelle est votre agence crédit mutuel qui a réussi votre lissage ? Comment ont ils procédé car je désespère Crying
Dept : Val De Marne
Si les autres banques ne veulent pas ou ne peuvent pas.... je me demande comment le Crédit Mutuel y arrive/arriverait...? Huh
De : Munich
Pourtant la conseillère de la MSG de la CDC a déjà eu ce cas et me confirme que c'est possible.
Donc y a bien un moyen d'y arriver.
Faut juste trouver la banque qui veuille bien se décarcasser pour monter le dossier
Dept : Val De Marne
Salut à tous,
Finalement je n'ai pas demandé de Ptz seul aux banques. Le taux d'endettement qu'impose la CDC étant très restrictif je suis parti sur un prêt bancaire classique.
Pour ta question Eros94:
Les mensualités de remboursement du Ptz sont conditionnées par l'état donc ce prêt n'est pas lissable, et lorsque j'ai pris contact avec la CDC la conseillère m'a dit qu'ils ne faisaient pas de lissage, donc pour moi impossible de faire un lissage des mensualités avec ces deux prêt.
Je rejoins IrisdeMunich sur sa remarque: "Si les autres banques ne veulent pas ou ne peuvent pas.... je me demande comment le Crédit Mutuel y arrive/arriverait".
La solution qu'il te reste si ce n'est pas trop tard, c'est demandé à la conseillère du CDC de te mettre en relation avec la personne qui a réussi à faire le lissage.
Désolé pour la réponse tardive, je n'ai pas eu d'alerte pour ton message, bon courage dans la poursuite de ton projet.
Merci IrisdeMunich pour ton aide ainsi que Nic0s
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
La réponse à été donné plus haut. Il est impossible de déroger aux paliers prévus par pdecret concernant le Ptz. Ça aurait donc été à la CDC de faire le lissage.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.c[...]php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Env. 50 message Florange (57)
Salut à tous et toutes!
J'ai fait la demande au crédit mutuel également car je veux seulement un ptz, pas de credit bancaire (assez compliqué), bref le credit mut m'a dit; pas de pret banquaire, dont pas d'acces au ptz, mon banquier m'a dit que c'est valable pour toutes les banques!
S'il m'a menti n'hésitez pas à me le dire, mais j'ai "confiance" en mon banquier!
Voili voilou!
Bonne soirée!
De : Florange (57)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h51
Bien choisir son crédit immobilier
Le PTZ+
Le PTZ+
