Installation spécifique d'un drainage dans sol argileux?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.548 fois
Env. 10 message Airaines (80)
Je me demande si il existe une installation précise pour un drainage peripherique d'un sous sol en terrain argileux?
Et si c'est bien utile?(Je me dit que l'eau ni arrivera pas etant donné que l'argile rend le sol étanche)
Besoin d'aide, SVP!!!
MERCI D'AVANCE
De : Airaines (80)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Je ne suis pas spécialiste mais je dirais au contraire que c'est surtout pour les terrains argileux que l'on doit drainer le pourtour de la maison ...
Si ton terrain est 100% calcaire sur plusieurs mètres, tu n'as pas besoin d'un drain, car l'eau descendra rapidement dans les couches inférieures ...
Le problème des terrains argileux c'est que ce n'est jamais 100% étanche, ce sont des couches plus ou moins homogènes, certaines sont un peu perméables d'autres pas du tout etc ...
L'eau peut par exemple ruisseler en surface jusqu'à tes murs, puis descendre verticalement le long des murs jusqu'aux fondations et commencer à creuser dessous, ou encore pénétrer de 50cm ou 1m puis stagner, bloquée par une couche moins perméables etc ...
Bref, tu ne sais pas exactement ce qui se passe sur un terrain argileux.
Mieux vaut donc prévenir que guérir ...
Le rôle du drain est d'empêcher l'eau de stagner autour des fondations et ainsi de déstabiliser possiblement la maison en la récupérant et en l'évacuant ...
De : Pontoise (95)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
tontonlolo a écrit:Je ne suis pas spécialiste mais je dirais au contraire que c'est surtout pour les terrains argileux que l'on doit drainer le pourtour de la maison ...
Je rajouterais que suivant l'implantation de la maison et l'espace du terrain un drainage périphérique à 2 ml des pieds de fondation est plutôt conseillé dans certains cas
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
