Rupture pont thermique et avancé de toiture plate
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.198 fois
Env. 40 message Ardeche
pour mon projet de construction, je cherche une solution pour couper les ponts thermique entre ma dalle de toit et les murs.
Sur la coupe ci dessous on voit mon problème...
Je veux isolation inversée pour profiter de l'inertie de la dalle.
J'ai peur que ce phénomène soit entaché par de trop gros ponts thermiques du coté de l'avancé de toit de 80cm (a gauche sur l'image).
Pour la dalle je compte utiliser des poutrelles et hourdis béton.
Reste a voir si je fait porter les poutrelles 80cm avant leurs extrémité sur mon mur et bâtir mon acrotère en "contre-balancement"
Ou si je fais reposer les extrémité de mes poutrelles sur le mur et je prolonge avec une dalle plaine bien ferrailler, qui ce prolonge a l’intérieur en suppriment les 8 premiers hourdis.
Mais dans ce cas comment couper le pont thermique?
Merci par avance pour vos reponses
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Un seul remède... l'isolation par l'extérieur !!
sinon tu aura un pont themrique mais je ne comprend pas pourquoi tu n'acceptes pas ce pont thermique ???
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Ma maison sera monter en moellon, ça m'embete de passer en isolation ext car pour passer les gaines et la plomberie...
Ce pont thermique le fais peur, lorsque je vais passer 8000€ pour isoler la dalle et sûrement en perdre tous les bénéfice a cause d'un long pont thermique qui cour sur les 15m de la maison. Ça me plait pas.
Dept : Ardeche
Poluxdotcom a écrit:Ma maison sera monter en moellon, ça m'embete de passer en isolation ext car pour passer les gaines et la plomberie...
On ne peut pas faire de l'isolation par l'intérieur et exclure tous les ponts thermiques...toutes les maisons ont des ponts thermiques...tu ne vas pas perdre le bénéfice de ton isolation pour un petit pont thermique! (n'oublie pas que le béton est aussi un "isolant")
sinon essaye d'isole l'acrotère et le retour ...
De : France (98)
Salut,
je viens de faire la simulation avec et sans isolation sur l’acrotère et l'avancé.
voila le résultat:
Il n'y a pas une énorme différence, j'ai même l'impression qu'isoler l'avancé permet uniquement de mieux la chauffer.
Les sections vertes représentent les pertes de 5°C en 5°C.
Qu'en pensez vous?
Dept : Ardeche
Tu as bien la preuve que cette isolation est superflue !
De : France (98)
En cache depuis avant-hier à 17h08
