Utilisation d'un niveau laser ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.916 fois
Env. 300 message Rhone
Je viens d'acheter mon 1er niveau laser, un Bosch PCL20 http://www.bosch-do-it.com/fr/fr/bricoleur/outils/pcl-20-set[...]471626-199931.jsp#tab_1 avec la canne télescopique incluse et la sacoche.
Je rencontre toutefois 2 interrogations quant à son utilisation:
1- le laser ne se projète pas sur les 4 murs de ma cave (endroit d'utilisation en 2,1m X 1,7m) lorsque je le place au centre ?
(il se projète uniquement que sur un mur et un peu sur le retour du mur perpendiculaire)
Je pensais qu'avec ce genre d'appareil on apercevait le laser sur les 4 murs !
2- je l'ai pris pour faire un plancher dans ma cave, (OSB2 posé sur tasseau de 45mm de haut, histoire d'avoir un plancher bien plan et droit), or le laser ne descend pas aussi bas même une fois posé au sol ?
(j'ai été obligé de creusé le sol pour mettre le niveau laser plus bas et ainsi avoir le laser à 45mm du sol
Je pensais qu'avec ce genre d'appareil on pouvait faire une ligne avec le laser à ras du sol !
D'où mon intervention sur ce forum, est ce normal, est ce que je n'ai pas pris le bon niveau laser, il y a t'il des recommandations ou astuces pour palier à ces problèmes ?
Merci à vous
Membre utile Env. 800 message Doubs
Rien d'anormal, il n'est pas approprié à l'usage que tu veux en faire. Si tu lis la notice, il n'est nulle part indiqué qu'il a une fonction 360°.
Après, pour travailler au niveau du sol, tu l'utilises pour créer une ligne virtuelle de référence, et tu contrôles avec un mètre la distance entre le haut du tasseau et ta ligne. L'avantage, c'est qu'un léger défaut de hauteur ne te coupe pas le faisceau. J'ai utilisé cette technique pour poser les tasseaux de mon plafond avec moins de 1mm d'écart entre.
Dept : Doubs
Env. 500 message Correze
rakos a écrit:Bonjour,
Merci à vous
Pour ce genre de manip il fallait acheter celui-ci chez le même fabricant. (PLL 360)
Dept : Correze
Oui aussi. Mais je ne pense pas que tu pourras faire une ligne au niveau 0 du sol. Il y a dans tous les cas la hauteur du boîtier à prendre en compte.
Dept : Doubs
Bon, bein j'ai merdouillé sur ce coup là, je n'ai pas pris le bon Crying
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Papé25 a écrit:Rien d'anormal, il n'est pas approprié à l'usage que tu veux en faire. Si tu lis la notice, il n'est nulle part indiqué qu'il a une fonction 360°.
Cela revient un peu à la technique du fil à bleu que l'on retrouve à 1 mètre du sol fini dans les constructions ?
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
J'essayerai l'utilisation avec mon trépieds d'APN pour voir si en l'inclinant vers le bas je peux mettre le laser à ras les pâquerettes.
Nebule, tout à fait, à la différence que ce n'est plus en pourtour de pièce, mais que le faisceau laser te crée un plan de référence donc en tout point de la pièce.
Rakos, lis le mode d'emploi, ton laser se met à niveau automatiquement. Ce qui signifie que le boîtier doit être le plus possible de niveau. Si tu l'inclines, le pendule sur lequel est monté le faisceau laser sera en butée.
Dept : Doubs
Je testerai Smile
C'est tout de même étonnant qu'un laser ne puisse pas descendre en dessous de 5cm environ
Il y a plein de petit boulot à effectuer dans cette zone là ...
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h39
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
