Circulation d'air sous les portes intérieures
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.559 fois
Env. 30 message Paris
Depuis quelques jours dans un appart BBC rt 2005, je m'interroge sur quelques points.
Les portes intérieures ont été rabotées par le constructeur et sont à 1,5 - 2 cm du sol. Ce n'est pas très esthétique et la découpe n'est même pas droite sur certaines portes.
Le constructeur me dit que c'est pour avoir la norme bbc qu'il faut autant d'espace. Est-ce vrai ? Quelle est la règle ?
Dept : Paris
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Quel est le systéme de ventilation installé ?
Avez vous un plan de votre maison avec les entrées et sorties d'air .
Par contre promotelec se fiche du détalonnage des portes .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
J'ai jamais entendu parlé d'une règle sous les portes qui imposent un détallonage minimum de x cm.
Cependant, afin de faciliter la circulation d'air entre les pièces de vie (séjour,chambre) et les pièces d'eau (cuisine, salle de bain, WC), il est conseillé de détalloner ces portes
De : Clermont-ferrand (63)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Surtout si c'est une VMC DF ;)
De : Reims (51)
C'est un appartement et l'entrée d'air se fait par le séjour et les 2 chambres qui ont une ventilation dans le caisson du volet roulant. La sortie d'air se fait par les pièces humides (cuisine + sdb) qui ont une vmc.
Dept : Paris
C'est donc une VMC simple flux, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut détalloner les portes mais rien ne précise la hauteur minimum à décaper pour le label.
Ok, merci.
En tout cas, le detallonage n'a pas été fait de manière très esthétique car il y a des éclats de peinture et de bois en bas de la porte. Ca fait un peu bricolo... et pas très pro !
Dept : Paris
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
En general on laisse 1 cm , des fois un peu plus pour les salles d'eau . 2 cm c'est beaucoup en effet.
Avec une scie circulaire c'est pourtant facile de couper droit
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:En general on laisse 1 cm , des fois un peu plus pour les salles d'eau . 2 cm c'est beaucoup en effet.
Si tu trace droit !
Si la porte est d'équerre !
Si le sol est de niveau!
Env. 300 message Besançon (25)
keketum a écrit:J'ai jamais entendu parlé d'une règle sous les portes qui imposent un détallonage minimum de x cm.
Cela n'a rien à voir avec la RT 2012 mais relève du DTU 68.1 de Juillet 1995. Du coup ce n'est pas conseillé, c'est obligatoire !
Article 6.1 Dimensionnement des espaces de transit
De : Besançon (25)
Env. 20 message Cher
caloub a écrit:Depuis quelques jours dans un appart BBC rt 2005, je m'interroge sur quelques points.
Guide ventilation Costic: http://www.costic.com/fileadmin/--A5_Ventilation.PDF
Dept : Cher
Ok, merci
Dept : Paris
Voir ma réponse c-dessus. Généralement les menuisiers ne connaissent pas le COSTIC.
Concernant le détalonnage pour circulation de l'air de transit, le Costic ne fait que reprendre les règles du DTU sus-mentionné.
De : Besançon (25)
Env. 200 message
Merci pour le PDF Costic !
En dehors du travail fait grossièrement, le détalonnage des portes intérieures est dans les normes !
Env. 700 message Pas De Calais
Bjr,
Il existe une autre solution qui n'est jamais utilisé car plus couteuse. Il s'agit de grilles de transfert dans les portes. Il faut vérifier que les grilles soit correctement dimensionnées par contre (débits/pertes de charges).
Cela permet surtout de garder la performance acoustique des portes.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 20h38
Tout savoir sur la RT 2020
