Contacteur jour nuit
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 12.697 fois
Env. 20 message Le Havre (76)
après une journée passée sur les forums ,je me décide à ouvrir un sujet car je ne trouve pas réponses à mes questions
voilà le problème:
en me rendant compte que je n'ai plus d'eau chaude à la sortie du cumulus , je constate que le voyant de fonctionnement du cumulus est éteint (vert en journée) et rouge en chauffe (hc). je bascule le contacteur j/n sur marche forcée et la chauffe du cumulus fonctionne (donc cela ne peut-être qu'un problème électrique)
l'installation électrique date de 2002 donc récente et fonctionnait bien jusqu'à lors ;elle est de ce typa là :
www.schema-electrique.net/cablage-branchement-contacteur-jour-nuit-heures-creuses-chauffe-eau.html
j'ai laissé le contacteur en marche forcée cette nuit et ce matin il n'était pas revenu en auto au passage heures pleines.
je compte brancher un lampe sur les contacts a1 et a2 ce soir vers 22 heures pour voir si la lampe s'allume.
avez vous une méthode pour tester les différents éléments : disjoncteur 2 et 20 A , contacteur ...; je précise que je n'ai pas de multimètre et que mes notions en électricité sont assez faibles
je voudrai déjà tester mon tableau avant de contacter EDF
autre question j'ai pu comprendre qu'il fallait brancher les contacts c1 et c2 du compteur pour voir si la bobine était exitée mais vu que le compteur se trouve à 100 m de chez moi , ne puis-je pas relié le a2 du contacteur avec le fil noir du 2A (je dis peut-être une bétise)
d'avance merci.
De : Le Havre (76)
Pas d'idée ?
De : Le Havre (76)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Arf sans testeur c'est difficile quand même..
moi je vérifierai le 2a... t'as pas fait de changement de contrat edf ?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Sur les forums de discussion, les réponses ne sont pas forcement instantanées ...
D'où viennent les fils qui sont sur a1 et a2 du contacteur ? du compteur ErDF, d'un gestionnaire d'énergie ?
Normalement, vous avez un neutre (fil bleu) et une phase qui arrive dessus. La phase vient normalement d'un disjoncteur 2A, avec un passage par les contacts C1 et C2 du compteur (ce n'est qu'un interrupteur, en fait) ou d'un gestionnaire d'énergie.
Si vous mettez une lampe entre a1 et a2, oui, elle devrait s'allumer vers 22h.
Si elle s'allume, c'est votre contacteur HC/HP qui est mort, et qui est a changer.
Si elle ne s'allume pas, il faut chercher du côté de la commande du contacteur.
Merci pour vos réponses
donc je n'ai pas fait de changement de contrat , je compte bien essayer la méthode de l'ampoule sur les bornes a1 a2 du contacteur ce soir vers 22h et sans multimètre comment tester le 2A
pour les bornes a1 et a2 c'est comme sur le schéma a1: vers edf et a2 vers 2A
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Pour tester ton contacteur j:n tu peut le faire en journée
il suffit de prendre un fil de 1.5 et a partir du disjoncteur 2a tu le branche sous la phase et sur le fil rouge ou couleur sur a1 ou a2 du contacteur (pas sur le bleu)
il il ne s enclenche pas c est ton contacteur qui est hs
ou bien si tu as un compteur électronique shunte le c1 c2 tu y a acces en haut du compteur a gauche
De : Billy (41)
De plus le contact se fait-il juste en touchant les vis de serrage des bornes a1 et a2? (il me semble que oui...) , pour éviter de dévisser les contacts pour le test de la lampe
De : Le Havre (76)
Env. 4000 message Cotes D'armor
les idées sont la... c'est la présence sur le forum qui n'y est pas.
il est possible de remplacer un multimètre par une simple lampe reliée a 2 fils... mais au vu du prix d'un multimètre dans le commerce je n'en vois pas l’intérêt.
1ere chose: etes vous dans une des zones sinistrée d'ERDF? si oui, il est possible que vous soyez réalimenté par un groupe électrogène en dépannage... auquel cas, inutile de cherche une panne ... le groupe électrogène n’émet tous simplement aucune impulsions de passage en HC ... il faut juste attendre, et passer le CE en MF
sinon, il y a plusieurs choses de faisable:
au compteur ERDF:
  • déplacer le conducteur dans C1 pour le mettre dans la même borne que celui dans C2 (donc relier les 2 conducteur ensemble)
=> normalement le contacteur chauffe eau ne doit pas tenir la marche forcée. si vous tentez de le mettre en MF il devra repasser seul sur AUTO. dans le cas contraire, probleme venant de l’installation
  • certain compteur dispose de 2 petits fusibles 2A ou 4A (si le votre est de 2002 c'est peut être le cas) 1 des 2 ne sert pas pour les instalation HC/HP. inverser les 2 fusibles. il faut alors shunter le contact C1C2 avec un petit bout de fils (en laissant les 2 conducteur sur leur bornes respectives) et vérifier si le contacteur tient la MF comme précédemment
  • dans les menus du compteur il y a l’état ds contact HC/HP (ouvert "O" ou fermé "F") pour le trouver il faut appuyer sur "sélection" un certain nombre de fois jusqu’à tomber sur un affichage qui indique "1F2O" ou "1O2O". l'info qui non intéresse est le 1 (donc peut importe le caractère après le 2...) . il doit donc afficher "1F.." en HC et "1O.." en HP. dans le cas contraire appeler le fournisseur d’électricité.
au tableau:
  • hors tension, vérifier les serrages des différentes vis du tableau (au passage un coup de tourne vis sur chacune des vis ne fera pas de mal)
  • regardez si le disjoncteur 2A protégeant la commande du chauffe eau n'est pas baissé (je pense que vous l'avez déjà fait ... )
  • le contacteur dispose d'une borne nommée A1 et l'autre A2. une de ces 2 borne est reliée au neutre. reliez l'autre borne a une phase (en débranchant le fil déjà dedans). le contacteur doit s'activer.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Relié le a2 du contacteur avec le fil noir du 2A si j'ai bien compris cela reviens à la même chose que de shunter c1c2 du compteur
De : Le Havre (76)
Merci pour vos nombreuses réponses , je vais tester et je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire..)
De : Le Havre (76)
Non ...quand tu intervient dans le tableau, tu shunt le câble allant du tableau au compteur. si tu shunt le contact au compteur, tu vérifie en même temps le câble ...
A1 est branché vers edf et a2 vers le 2A
De : Le Havre (76)
Oui, en posant tes fils sur les vis, ça ira. Attention de pas toucher la partie dénudée avec tes doigts ...
lopho a écrit:A1 est branché vers edf et a2 vers le 2A
branche entre la phase du 2 a et a1
De : Billy (41)
J'ai shunter c1 et c2 au compteur après avoir mis le contacteur sur marche forcée ,résultat il reste en marche forcée....au lieu de revenir sur auto.
je vais faite le test de la lampe sur a1 et a2 du contacteur ce soir à 22 h car le compteur n'est pas à côté du tableau
De : Le Havre (76)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h58
