Agrandir espace entre piliers
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.439 fois
Env. 10 message Manche
Je suis en train de m'attaquer à la pose de mon portail mais j'ai oublié de prévoir un espace pour la pose de l'enduit
Je vous decris donc en quelques mots mon installation :
- Piliers classiques en béton espacés de 3,57 m
- Portail de 3,5 m mais nécessitant 3,57m pour la pose (donc pile poil mon espacement)
La vendeuse m'a bien spécifié que si j'avais quelques millimètres de moins que 3,57 m ça ne passerait pas pour le portail.
Donc existe-t-il un moyen "simple" pour gagner suffisamment pour mettre mon enduit (voire être plus à l'aise pour poser le portail).
Pour l'enduit il me faudrait (si j'ai bien lu les différents posts) environ 3 cm (1.5 cm sur chaque pilier) donc il faudrait que je puisse gagner environ 2 cm par pilier histoire d'être tranquille.
J'attends donc avec impatience vos avis ;)
Merci d'avance
Dept : Manche
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
quand tu dis pilier en béton, c'est des éléments préfabriqués dans lesquels tu as coulé du béton ?
De : Anceaumeville (76)
Oui c'est bien ça...
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
j'aurai tendance a dire ne pas mettre d'enduit au niveau des fixations, comme ça, pas de sur-épaisseur. Donc tu met la fixation en place, tu la protège, et ensuite, tu enduis.
Si tu comptes enduire, je dirais casser les éléments préfabriqués au marteau/burin, ça devrait te donner la place nécessaire.
Merci pour vos réponses, et pour l'épaisseur de l'enduit c'est bien ~1.5 cm ??
Dept : Manche
En cache depuis aujourd'hui à 00h33
