Gaine ICTA pour protéger cable coaxial de parrabole?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.302 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Je suis en train d'installer ma parabole et je me demandais si je devais sortir ma gaine ICTA au plus près de la parabole ou si je la coupais ras du mur.
En effet, peu de personne le font. En général on voit uniquement le coaxial arriver sur la parabole.
J'ai un câble 17 VTAC blanc de marque HONESTY.
Mon installation fonctionne mais je vais rajouter un manchon d'étanchéité (comment le raccorder?) pour éviter que la pluie perturbe la qualité du signel.
cordialement
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
la gaine ICTA, tu peux la couper à la sortie du mur. Fait néanmoins en sorte qu'elle ne soit pas une source d'infiltration, donc laisse-là déborder de quelques cm, et fait aller ton câble vers le bas pour que l'eau ne s'infiltre pas en ruisselant dessus.
Normalement, on met du coax spécial extérieur, qui est fait pour résister.
Pour le manchon d'étanchéité, c'est au niveau du connecteur sur la LNB que tu veux le mettre ?
Il faut le passer sur le câble avant de visser la fiche F sur le câble. Ce manchon permet de rendre étanche la connexion, et évite la dégradation du câble. Si le câble est déjà branché, achète un rouleau de caoutchouc auto-fusionnant. Tu entoures ta connexion avec ce "scotch", ça aura le même rôle que le manchon.
mouette44 a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse,
je vais appliquer tes conseils,
cordialement
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h46
