Pare-vapeur directement contre placo
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 19.031 fois
9
Env. 30 message Haut Rhin
Pour la pose et l'isolation de mon plafond d'une MOB je pensais poser le pare-vapeur sur les fourrures, donc contre le placo (pour ne pas avoir les découpes des suspentes).
N'y a t'il pas un risque de condensation entre le placo et le pare-vapeur ? J'aurai voulu éviter de croiser les fourrures !
Merci pour vos éclaircissements.
Env. 600 message Haute Garonne
Le risque n'est pas vraiment la condensation ( bien que je suis d'accord avec vous, ca fait bizarre que le pare vapeur soit au contact du placo ).
Le risque, c'est surtout d'abimer le pare vapeur avec les sorties de gaines, les spots, les vis mal placées, les passages de vmc, ... a moins que vous ayiez acces au combles par la suite pour rectifier le tir.
Le pare vapeur dans votre cas est fixé au scotch double face.
Il est imperatif de poser le placo directement apres la pose du pare vapeur, au risque de revenir le lendemain et de retrouver le pare vapeur par terre
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Je vais etre dans ce cas et je me pose la meme question.
Soit j utilise les suspentes integra 2 de chez isover soit je fixe des liteaux bois (ou montant stil mob) en croisé sur les suspentes pour fixer le parevapeur et maintenir un vide technique avec le placo. Le prix des suspentes integra n etant pas donné je vais opter pour la deuxieme solution.
possaille a écrit:Bonjour,
De : Rennes (35)
Ou alors vous faites l'inverse.
Un tasseau type 6x4 pour crrer un vide technique, et qui maintient le pare vapeur, puis des suspentes courtes pour faire l'ossature plafond
Env. 500 message Correze
Ceooph a écrit:Bonjour,
Perso une première série de fourrures avec pare vapeur collé au double face.
Suspente de ce type fixé au fourrure avec des vis de couture pour l’étanchéité a travers le pare vapeur.
Réglage du deuxième plafond avec fourrure perpendiculaire.
=> vide technique de 15 cm pour VMC, elec, eau...
Dept : Correze
Merci à tous pour vos réponses. Mais j'aurais voulu encore éviter de perdre de la hauteur sous plafond. Et pour les gaines je laisserai du mou !
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
Ceooph a écrit:Merci à tous pour vos réponses. Mais j'aurais voulu encore éviter de perdre de la hauteur sous plafond. Et pour les gaines je laisserai du mou !
Bonjour, comment avez-vous fait du cou? je suis dans la même configuration que vous et je comptais justement mettre le pare vapeur entre rails et placo!
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
C'est ce que j'ai finalement fait et je ne pense pas que cela pose problème.
Bon courage.
Bon courage.
Ok merci de ta réponse, je vais procédé pareil, pas eu de problème pour le pare-vapeur au vissage du placo?
De : Curbigny (71)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Si, il faut laisser du 'mou' et ne pas tendre le PV comme un ane, car une fois le placo en place, si l'écran PV est trop tendu ... aie !
J'ai eu le cas sur un endroit dans ma réno de combles. C'est bien chiant.
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Si, il faut laisser du 'mou' et ne pas tendre le PV comme un ane, car une fois le placo en place, si l'écran PV est trop tendu ... aie !
J'ai eu le cas sur un endroit dans ma réno de combles. C'est bien ****.
D accord, c'est bon à savoir!
De : Curbigny (71)
Moi je compte visser des liteaux sur les fourrures pour prendre le PV en sandwich.
Est-une pratique courante , y'a t-il des contre indications ?
De : Rennes (35)
Non c'est bien comme ça.
Des liteaux sapin classe 2 en 27x40 seront suffisant ?
guigui668 a écrit:Non c'est bien comme ça.
De : Rennes (35)
Largement prévois quelques vis + longues pour aller chercher de temps en temps le liteau + la fourrure ça sera nickel
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
9
