Abonnement EDF 6 ou 9KVA - maison BBC chauffée au gaz
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 7.840 fois
7
Env. 80 message Gironde
Bonsoir à tous,
Nous allons nous abonner à EDF bleu ciel pour l'électricité. Notre maison BBC fait 128m² et dispose d'un plancher chauffant à eau + chaudière à condensation. L'ECS sera également assurée par la chaudière.
Nous aurons plaque à induction, four, µ-onde, machine à laver, frigo, congélateur, hotte aspirante enfin tout ce qu'on trouve dans une maison standard.
Pensez-vous qu'un abonnement 6KVA soit suffisant ou faut-il passer sur du 9KVA ?
Merci pour votre aide
Bonjour, les plaques à induction, il n'est guère possible de les faire fonctionner toutes ensemble au maximum de la puissance, donc il faut voir quelle est la puissance totale.
La machine à laver, elle prend toute sa puissance : 2,4 kw lorsque la résistance fonctionne, le reste du temps, le moteur prend 300 watts environ. Donc éviter de lancer la machine en même temps qu'on cuisine.
Il existe aussi des délesteurs que l'électricien peut vous monter sur l'installation afin de donner priorité à certains appareils.
Vous pouvez essayer 30 amp ce qui fait un peu plus de 6 kw, et si vous n'arrivez pas à gérer, vous demandez à passer en 9 kw.
Une hotte aspirante prend peu de puissance dans les 300 watts maxi.
Le four électrique classique prend 2,4 kw
Le micro ondes prend environ 1,3 kw et 0,8 kw de plus si le gril fonctionne
Frigo et congélateur font moins de 0,3 kw
Si vous faites attention, ça peut passer en 6 kw.
Photographe Env. 300 message Eure
Pour nous l'architecte à demandé 6 kw.
Maison de 165 m² en rt 2012, chauffage principal poele à granulés + appoint électrique, ballon thermodynamique. On a aussi plaque à induction et autres appareils "classiques" dans une maison.
Si ça peut vous aider...
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Nous sommes aussi en 6 KVA avec les même électroménager, sauf la hotte, mais il y a la tondeuse, le matériel électrique de bricolage, les 3 KW de l'appoint électrique du CESI , le chauffage électrique (maison passive), et ça passe !
Nous passerons au 9 KVA lorsqu'il faudra recharger la voiture...
Merci pour vos avis, souscription à EDF bleu ciel 6KVA, mise en service lundi dans l'aprèm
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
Euh, attention, un PC demande un peu plus de puissance.
Pour la mise en chauffe et les tests, notre MOE nous a demandé 9KVA.
Maison 150m².
Le plancher chauffant est au gaz
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
6 cela suffit amplement c'est ce que j ai et j ai trois radiateurs elec et cumulus thermo
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
dje1979 a écrit:Le plancher chauffant est au gaz
Oups, pardon, j'avais pas vu dans ce cas là oui, ça suffit amplement!!
Juste une question
au niveau cout de l'energie, le gaz est moins cher que l'electricité je pense
pourquoi prendre une plaque electrique au lieu d'une plaque de cuisson au gaz ?
Je suis en plein dans la reflexion pour ma part et vu que j'aurais un PC au gaz et chaudiere condensation gaz, je me demande si je ne vais pas continuer avec la plaque gaz Unsure
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bonjour, entretien plus facile et avec l'étanchéité du batiment le constructeur me l'a déconseillé. J'ai pas cherché à comprendre pourquoi, notre choix s'est fait pour le confort au détriment de la conso ...
Merci d eta réponse
Pour l'etanchéité je ne vois pas pourquoi le gaz serait defavorable...
Peut etre que sutrout il n'a pas voulu se casser la tete a faire les branchements
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa69600 a écrit:Juste une question
juste pour apporter un élément de réponse à cette question sur le plan de l'utilisation (pas sur le plan économique ou écologique). Dans électrique, il faut déjà voir ce que vous entendez, induction ? vitrocéramique ?
pour moi qui avait le gaz que j'aimais bien ( maison tout au gaz, chauffage, eau chaude et cuisson), je suis passée à l'induction depuis 4 mois et je ne regrette pas du tout, ni pour faire la cuisine (plus rapide, confortable), ni pour nettoyer la plaque, parce que la plaque gaz c'est vraiment beaucoup plus galère à nettoyer que la plaque induction...
Sinon pour le côté technique, je ne sais pas...je laisse d'autres répondre.
Dept : Eure
Dept : Eure
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, quelle est la différence de coût d'abonnement entre le 6kW et le 9kW ?
Dept : Territoire De Belfort
Tarif bleu ciel edf . En 2 min sur google normalement
Et donc ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 60 message Doubs
je profite du post car pour nous maison 165m2 chauffée au gaz avec plaque induction,edf nous a mis 12kva direct;novice dans le domaine,qu'en pensez vous?9kva aurait été suffisant?
par avance merci pour vos réponses.
bonne journée
Dept : Doubs
didou25 a écrit:Bonjour
bonne journée
12 ?
tu as quoi comme aparreillage electrique chez toi
Ca me semble bcp...du 9 aurait été plus judicieux
De : Lyon (69)
Merci de votre réponse.j'ai aussi ballon thermodynamique et le reste du basique.lave linge,four,micro onde...pas de seche linge.chaudiere condensation gaz.
je pensais aussi que 9kvA aurait suffit...
Dept : Doubs
Photographe Env. 3000 message Rhone
Coucou fafa
Pour moi qui suis phobique du gaz, mais qui aura quand même une chaudière à condensation puisque le lotissement est relié au gaz...et bien c'est sans aucun doute plaques vitrocéramiques ;)
Voilà une raison lol !
Et puis c'est sûr que niveau entretien, rien de plus simple...
Bon et ben si K22 a une plaque vitro alors c'est que ca doit etre la bonne solution Laugh
De : Lyon (69)
UNE solution Biggrin
Mais pour moi c'est la meilleure Wink
Moi je pecherais pour une plaque gaz en inox
ils en font des design et tres fines...
comme ca, en cas de panne de courant, je peux quand meme manger W00t
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pas grand chose, voir sur le site edf tout est indiqué ... mais le prix du kw est moins élevé si je dis pas de bétise.
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
dje1979 a écrit:Pas grand chose, voir sur le site edf tout est indiqué ... mais le prix du kw est moins élevé si je dis pas de bétise.
si ...
http://particuliers.edf.com/offres-d-energie/electricite-47378.html
Les tarifs métropole (au 01/08/2013)
(30€ de différence / abonnement)
De : Pontoise (95)
bonne journée
Ils ont du tiquer sur les 165m2 ...
Mais si le chauffage est exclusivement au gaz, effectivt, 6kva semblait suffire ...
De : Pontoise (95)
Oui je trouve 12kva pas adapté!
donc je dois les rappeler et leur demander de passer en 6kva ou 9kva selon vous?
par avance merci
Dept : Doubs
Si le chauffage de l'eau est aussi au gaz . Prend du 6 . L'abonnement du 6 est moins cher mais le prix au kw/h aussi
Merci pour ta reponse.j'ai un CET tflow comme toi pour l'eau.
Dept : Doubs
Cela devrait passer alors , moi j'ai meme des radiateurs en plus la nuit , seche linge etc. Apres faut voir aussi que tout n'est jamais allumé en meme temps donc cela ne pose pas de probleme . Eventuellement si ton tflow se declenche , la machine , la plaque de cuisson en boost et deux fouers plus le four ,plus le seche linge plus le lave vaisselle la peut etre que le disjontcteur sautera
Mais cette situation est quand meme extremement rare tu ne crois pas?
Oui en effet situation rarissime!j'ai rdv le 3 septembre pour la mise en service;pourtant j'ai bien dit tout ce que j'avais comme installation...en tout les cas la personne a insisté quand je lui est dit que 6kvA suffirait...
Dept : Doubs
patito a écrit:Si le chauffage de l'eau est aussi au gaz . Prend du 6 . L'abonnement du 6 est moins cher mais le prix au kw/h aussi
Non, le prix de l'énergie est tjrs le même en tarif bleu : 0.1329€/kwh avec l'option de base et 0.1467€/kwh en hp / 0.1002€/kwh en hc avec cette dernière option ...
De : Pontoise (95)
Autant pour moi ,il me semblait , possible que cela ait déjà changé je vois déjà que les prix ont augmentés
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Et oui augmentation depuis le 01.08 Crying
De : Contamine Sur Arve (74)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h34
Tout savoir sur la RT 2020
7
