Estimation rapide elec.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.329 fois
Env. 20 message Tarn Et Garonne
J'ai un appartement de 65m2 de 1985... sur les prises hors SdB et Cuisine, il n'y a pas de terre... l'installation n'est pas au norme mais rien d'anormal...
Je n'ai aucune idée de ce que cela peut couter (fourniture et main d'oeuvre) donc si vous avez une idée... je vous en remercie...
En effet, je comptais repeindre mais on m'a conseillé à juste titre de refaire l’électricité au norme avant si je pouvais.
Dans l'attente d'une éventuelle réponse.
bouba_974
Dept : Tarn Et Garonne
Une remise au norme a peu d'intérêt
Une mise en sécurité par contre est intéressante.
Si vous venez de faire l'acquisition du logement, que dit le diagnostic électrique qui vous a été remis
Quand à la terre, la plupart des appareils que l'on branche dans un séjour ou une chambre n'en ont pas besoin.
Voir si cette dépense vaut la peine.
Carminas
Dept : Cantal
C'est plus une mise en sécurité dont j'ai besoin effectivement je me suis mal exprimé...
On m'a dit qu'il manquait un différentielle sur le tableau et que celui ci était mal positionné (Trop proche de la cuisine).
Je vais voir avec deux ou trois électricien pour faire des devis histoire d'avoir une idée du coût et savoir si je me lance ou pas...
Merci de votre réponse.
Effectivement, il est impératif pour votre sécurité que tous les circuits soeint protégé par un différentiel 30mA
En revanche, la norme ne précise rien par rapport à la cuisine (sauf si le tableau est au dessus de l'évier ou la plaque de cuisson)
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
+1
Effectivement il n'y a pas d'obligation pour la cuisine, par contre il faut vérifier qu'une ligne équipotentielle supplémentaire soit présente dans la salle de bain
A savoir aussi, que les prises de courant n'ont besoins d'être remplacées que si elle présente un contact direct
Pour plus de détail voir la norme XP C 16-600
De : Orleix (65)
Env. 20 message Alpes Maritimes
a savoir que si vous changez l appareillage , toutes les prises sans terre devront être 2poles et non 2 poles+terre.
cdlt
Dept : Alpes Maritimes
Merci de toutes vos réponses.
En fait le tableau, que je possède, est a un à fusible... si ce n'est pas la peine de le déplacer autant le garder non ça fera moins de frais "inutile" ?
Pour la mise à la terre de toutes les prises, je vais le faire... j'ai un ami qui peut m'aider... on verra bien. Concernant les prises je les changerai... mais pas besoin de prendre une grande marque si ?
vous avez dans les gsb de l appareillage correct , mais ne pas prendre du 1er prix .pour passer les terres pensez a voir une aiguille souple d electricien de 20ml.
cdlt
Merci de ta réponse, j'ai voulu répondre hier mais j'ai eu une erreur SQL. Bref...
J'ai vu chez BricoDepot des différentielles Siemens et Legrand, est-ce la même chose en efficacité sachant que le prix différent de 20€ à 30€ ?
Autre chose, pour les prises j'ai également vu du Legrand et du Bodner, est-ce la même chose en efficacité sachant que l'une est 4x plus chère que l'autre ?
En gros paye-t-on la marque ou la sécurité ?
On paye les deux,
Regardez du côté des boutiques en ligne sur internet, vous avez du matériel de marque à un prix raisonnable
Carminas
Dept : Cantal
Donc vous me conseiller de prendre du Legrand dans les deux cas ?
legrand est une marque reconnue et fiable avec de l appareillage sympa et modulable style niloé , mais a vous de voir avec d autres marques a convenances , hager , siemens , schneider , arnould ect ect .
cdlt
Re
pour les id , vu que vous en aurez tres peu perso j opterai pour la marque francaise !
cdlt
Ok, j'aviserai le moment voulu.
Sinon en ce qui concerne le tableau à fusible, cela n'est pas gênant au niveau de la sécurité c'est "juste" une question de confort c'est ça ?
Oui c'est autorisé par la norme.
Mais les disjoncteurs sont plus pratiques
Carminas
Dept : Cantal
D'accord... mais j'ai lu que je pouvais remplacer les fusibles par des disjoncteurs... cela vaut-il le coup ?
Je ne pense pas que cela ce change "facilement"... donc si vous avez des recommandations
ce n est pas trop compliqué de changer un tableau , mais il y a quelques règles a respecter repérez bien les circuits débranchés ( chose que l on ne connait pas est ce que les porte fusible coupent ph/n ou que la ph dans ce 2eme cas il sera plus difficile de faire l ouvrage )car les neutres serai commun , respecter le calibrage des disjo par rapport a la section des fils en faisant cela ce ne sera pas compliqué !
cdlt.
ps , si neutre commun , nous le préciser !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h27
