Calcul de l'entraxe et dimension des lambourdes ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 17.935 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Je suis à la recherche de conseils dans le but de réaliser ma terrasse en bois sur sol meuble. Je me suis documenté ici ou là mais des conseils des membres du forum ne seront pas de trop.
Prochainement je vais me lancer dans la construction d'un mur de clôture, de ce fait une minipelle et toupie vont venir pour les fondations. Je suis en train de me demander si je pourrais pas en profiter pour réaliser la structure pour ma future terrasse.
Je souhaite installer des plots béton grâce à la méthode tuyau de PVC (diamètre 100mm je pense).
Ma terrasse fera 13.5m x 3.5m.
Je ne vais pas la solidariser à ma maison.
Aujourd'hui je ne sais pas quel type de lame je vais installer (largeur, épaisseur ?) et du coup est-il quand même possible de réaliser cette structure ?
Puis-je partir sur une lambourde d'une certaine épaisseur et largeur et définir les entraxes entre les plots pour être tranquille (largeur entre chaque lambourde : 50 cm, espacement des plots sur la lambourde : tous les 100 cm ?) ?
Merci d'avance de me dire ce que vous en pensez,
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 60 message Besançon (25)
Pour calculer le nombre de lambourde nécessaire, il faut diviser la dimension de la terrasse (selon le sens de pose des lames) par l'entraxe des lambourdes + 1 (pour le point zéro). En fait, la largeur de tes lames servent à définir l'entraxe. Mais 50cm ça me parait suffisant pour des lambourdes de section minimum de 40*60cm en exotique et 63*150cl en feuillus ou resineux. Par contre les lambourdes sur les plots béton... moyen, met une cale pour la bonne aération des lambourdes.Tu vas utiliser quoi comme fixation ?
De : Besançon (25)
Bonjour jeanlouis25,
J'avais effectivement prévu de ne pas mettre en contact direct les lambourdes avec le béton grâce à des cales en plastique. Pour la fixation je pensais à des chevilles à frapper.
Qu'est que tu en penses ?
PS : Finalement mon projet devient moins urgent : la toupie est pleine rien qu'avec le mur de clôture Blush
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
"la largeur de tes lames servent à définir l'entraxe."
Oui, entre autre (il y a aussi l'épaisseur des lames et la nature du bois ...)
"Mais 50cm ça me parait suffisant pour des lambourdes de section minimum de 40*60cm en exotique et 63*150cl en feuillus ou resineux."
Non, la taille des lambourdes (ici, ce serait plutôt des solives ...) n'a rien à voir avec l'entraxe des solives mais avec l'écartement des plots de béton sous ces solives ! ...
Bref ...
La structure doit être calculée (il y a des abaques, ou des calculatrice spécialement conçues) une fois que tu as choisi tes lames (nature, épaisseur, largeur, voire longueur, car tu auras plus de solives si tes lames sont courtes et qu'il faut souvent les abouter, car dans ce cas, on double la solive ...)
Maintenant, si tu pars sur 50cm d'espacement entre solives (que tu n'as sans doute pas besoin de prendre en 150mm de haut, même en pin autoclave 4 ...), cela devrait passer avec du pin en 27mm d'épaisseur ou de l'exotique en 21mm par ex ...
Mais bon, en théorie, je te conseillerais quand même d'attendre les lames ...
De : Pontoise (95)
C'est sûr que sans la dimension des lames et l'essence du bois on peut pas t'aider à faire le calcul, mais je te donne le principe. Evidement qu'ensuite, c'est à toi d'ajuster. je me suis mal exprimée surement.
L'entraxe des lambourdes est définie par les dimensions des lames, 45cm est le minimum.
Pour le calcul des plots par lambourde, il faut connaitre l'entraxe des plots : J'appliquerai cette règle qui me semble être correct :
lambourdes de section minimum de 40*60cm en exotique : 1,50m si lambourde sur chant, 1,20 si lambourde sur plat
lambourdes sur chant de section mini 63*150cm en feuillus ou resineux : 2m. ET j'insiste sur cette dimension minimum ! Si tu préfères des lambourdes plus petites en résineux, part sur une double structure. En simple structure, c'est prendre des risques...
Effectivement, il faudra penser à doubler les lambourdes en fin de lames.
Pour les chevilles à frapper, impeccables. Ne pas oublier ensuite la bande bitumineuse ) posée sur les lambourdes LA REGLE D'OR : pas d'eau stagnante avec le bois. Wink
Toutes les infos : ici http://www.construction-terr[...]-lambourde/
De : Besançon (25)
Je compte faire une double structure : lambourde de structure + contre lambourde pour platelage. pour ces dernières, les entraxes sont imposés parles lames de terrasse, mais pour les autres ... Ou puis-je trouve des abaques pour trouver ce genre d'info ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h48
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
