Qui a relié une DF à un ballon thermodynamique ? Peut on ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.226 fois
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Je m'étais dit lors de la réflexion sur la construction de ma maison que je relierai, mon ballon thermo à ma sortie DF, et ce d'autant + que thermor aeromax vmc et le atlantice aeraulix permettent ce genre de branchement sur la vmc hygroreglable.
Or cette dernière a souvent des débits qui descendent très bas, donc bien plus bas qu'une VMC DF (ce qui est un des avantages de la DF qui assure un bon renouvellement de l'air).
Or bis il s'avère, que les doc des produits et les recherches google n'indiquent jamais cette possiblilités, qu'en pensez vous ?
Est ce impossible ou mieux vous l'avez fait et ça marche bien ?
De : Rennes (35)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Photolover Env. 1000 message Loiret
Ce n'est pas faisable car:
- les débits de chaque VMC ne sont pas les mêmes, l'Aérualix va se mettre en erreur à cause des conflits de ventilations (présence d'un capteur de pression sur l'Aéraulix)
- le cout des 2 produits et de leur installation ne seront jamais rentabilisés d'autant qu'une DF est déjà plus énergivore et mois rentable qu'une Hygro B - autant prendre un BEC conventionnel et laisser la DF fonctionner à son maximum.
Vu le tarif des produits je ne tenterai pas de jouer les apprentis sorciers.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Merci de ta réponse mais une hygro b a un débit qui varie alors que celui de la double flux non ou presque donc pourquoi on pourrait relier une hygro B et pas une DF ?
Le mystère demeure.
Le DF consomme certes un peu plus que l'hygro B mais permet moins de pertes de chaleur, permet une ventilation constante et suffisante, (des hygro b ne ventile pas assez quand il fait trop sec et du coup l'air intérieur n'est pas assez renouvelé), meilleure isolation sonore vis à vis de l'extérieure, meilleure répartition des températures dans les maisons...
bref il y a qd meme qq avantages à la DF Smile
De : Rennes (35)
krisderennes a écrit:Merci de ta réponse mais une hygro b a un débit qui varie alors que celui de la double flux non ou presque donc pourquoi on pourrait relier une hygro B et pas une DF ?
Le mystère demeure.
Aucun mystère, l'Aéraulix comporte déjà une VMC et comme je te le disais, tu vas mettre les VMC en conflit et modifier les débits. L'aéraulix est paramétrable suivant que tu sois en Hygro A où B, que vas-tu paramétrer? quels seront tes débits avec 2 moteurs?
Et même si ça fonctionne tu vas perdre le but premier d'une installation DF et/où CETH à savoir faire des économies seulement ton installation va te couter un bras pour, au bout du compte, ne pas arriver à le rentabiliser.
Dernier point: cette mise en œuvre est hors précau du fournisseur. En cas de dysfonctionnement tu n'auras pas de garantie.
Je connais tous ces avantages et inconvénients, pas de soucis
Dept : Loiret
Effectivement atlantic parle d'arrivée sur air extrait mais en creusant on comprends que le moteur de la vmc est inclus.
Donc il n'a pas encore été prévu de CET qui puisse se brancher sur la sortie de la VMC DF...
Dommage.
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h50
