Pompe de relevage. Vos avis et témoignages
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 13.817 fois
12
Env. 20 message Pontivy (56)
je suis sur le point de prendre un terrain se trouvant à 60 mètres de la route, mais surtout à 60 mètres du tout à l’égout. Malheureusement, mon terrain se trouve en contre bas de cette voie. Le dénivelé n'est pas énorme, mais assez pour être obligé d'installer une pompe de relevage. Cette solution ne me plaît guère, car c'est vrai qu'en cas de panne, les conséquences peuvent être désastreuses.
Je chercher sur internet, et même sur ce forum, et je souhaite avoir des témoignages de personne qui ont cette appareil. De nombreuses questions m'intrigue. L'entretien ne pose pas problème d'après mon terrassier. Il y aurait un tableau de bord pour m'alerter de tous soucis techniques. Ok, mais en attendant. N'y a t'il pas de risques de retour. Le fait d'avoir 60 mètres à parcourir, en comptant, à vue d'oeil, 2 à 3 % de pentes, ne pose t'il pas de problème pour la pompe? Car je ne pense que cela arrive tous les jours.
Voilà, j'attends vos conseils, et vos témoignages.
De : Pontivy (56)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
cmbzh a écrit:Bonjour,
Non pas de problème ceci dit certaines marques et pompes sont de meilleure qualité
Un poste de relevage est équipé d'un clapet à boule évitant le retour des effluents dans la cuve et conservant l'adduction en charge (mais je suis étonné que votre terrassier ne vous ai pas fournit cette explication)
Dept : Dordogne
[quote="panda24"]
Cet élément est déjà rassurant.
De : Pontivy (56)
Photolover Env. 10 message Lamonzie Montastruc (24)
comme marque il existe xylem (flygt) ou encore jetly qui sont de bons produits. je travaille dans ce domaine et nous en vendons tous les mois. Le soucis souvent vient soit de l'installation électrique ou alors le flotteur qui se coince ou encore des personnes qui remontent la pompe en prenant le cable donc forcement ça tire dessus et l'humidité ou meme l'eau vient faire un cour jus. elles sont munies de chaine ou encore de poignée.
pour les prix il faut compter entre 900 et 1000 € ht pour une pompe eaux chargées et 700€ pour une eaux claires.
Bonne soirée
Picto recompense Photolover
De : Lamonzie Montastruc (24)
Bonne soirée
vivi2001 a écrit:Bonjour,
Bonne soirée
Faut il quand même souscrire un contrat de maintenance?
De : Pontivy (56)
Non pas du tout vous êtes raccorder electriquement chez vous c tout
Quels problèmes retrouvez vous le plus avec ces pompes de relevage?
De : Pontivy (56)
Env. 500 message Manche
vous n'avez pas besion de souscrire un contrat de maintenance, par contre vous aurez à réalisé un entretien régulier, si vous voulez que la pompe dure dans le temps
Dept : Manche
CVX a écrit:Bonjour,
Mais en cas de panne, quelles solutions, en sachant que je ne suis pas bricoleur?
De : Pontivy (56)
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour cmbzh,
Comme déjà dit, une installation de qualité ne pose pas de problèmes.
Par contre,les revendeurs oublient souvent un coffret de protection de pompe
digne de ce nom,adapté au relevage et disposant d' une alarme niveau haut et défaut
L' entretien consiste à nettoyer la crépine de pompe régulièrement
à l' eau claire.Encore faut il qu'il y ait une arrivée d' eau pas loin...
Pour les coupures de courant, il y a aussi plein de solutions...
Cordialement.
De : Puicheric (11)
François 11700 a écrit:Bonjour cmbzh,
Cordialement.
Merci pour votre réponse. Quels sont les solutions pour les coupures de courant? Le fait d'être à 60 mètre du tout à l’égout n'use t'il pas plus la pompe?
De : Pontivy (56)
Bonjour cmbzh,
Ce qui limite une pompe est surtout la hauteur Totale à refouler.
Concernant la longueur, cela ne représente pour elle qu' une perte en charge
en fonction du diamètre du tuyau et des différents coudes.
Suivant un débit donné et une longueur imposée,le diamètre de refoulement
et la pompe sont déterminés en fonction de ce cahier des charges, et tout va bien.
Concernant les coupures d' électricité, deux solutions suivant leur durée.
Soit une ASI capable de fournir 10 A.Le temps de fonctionnement permet
à la pompe de vider la cuve.Si ces coupures sont longues, il reste la solution
du groupe électrogène à démarrage commandé nécessitant des test fréquents
ou à démarrage manuel.Les coupures en plein jour passent parfois inaperçues.
Pour palier ce genre de farce, il est raisonnable d' installer une alarme
sonore.Mais il est évident que plus l' installation est sophistiquée,plus
les coûts augmentent.
De : Puicheric (11)
En gros, la nécessité d'une pompe de relevage est l'élément qui me fait hésiter à acheter ce terrain. C'est vraiment dommage car ce terrain est sympa, et la localisation est parfaite pour nous. En plus de cela, il n'y a pas beaucoup de terrain à vendre où nous souhaitons.
Ah la la, c'est vraiment une prise de tête.
De : Pontivy (56)
Il serait dommage que vous ne preniez pas ce terrain juste pour
une histoire de pompe de relevage.Il y a la solution cuve avec
2 pompes.C'est plus cher mais vous serez plus serein.
Le coffret de protection démarre les pompes en alternance.
Si une est défectueuse,ça bascule sur l' autre immédiatement.
Cela permet d' intervenir tranquillement cuve vide.
Les dispositifs pour coupure de courant restent les mêmes.
Mais, avec du matériel de qualité,il n' y a pas de problème
si l' entretien est fait régulièrement et si l' installation
est correctement réalisée.
De : Puicheric (11)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 13h32
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
12
