Maison BA / ossature bois : gérer les fondations des 2 parti
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.914 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Pour préciser, il s'agit d'une construction avec un corps de bâtiment avec sous sol en béton armé (agglo banché), et un autre, donc mitoyen, en ossature bois sur soubassement béton.
Le sous sol sera à 1m50 sous le sol naturel, et le niveau du rdc à 80 au dessus.
Mon problème se situe au niveau des fondations du soubassement de la partie bois, sur la longueur mitoyenne avec le sous sol en BA.
Comme mon excavation sera forcement plus large que le sous sol, cette longueur va se retrouver dans le vide...
Donc quelle solution ?
Du remblai ? Mais quel est le risque d'affaissement ?
Des corbeaux sur le mur du sous sol pour soutenir la fondation ? Mais du coup, ne risque t'elle pas de bouger différemment du reste ?
Faire descendre cette longueur de fondation uniquement, jusqu'au niveau de la fondation du sous sol ? mais idem...
Ou bien, pas le choix, je dois faire une fondation à la même profondeur pour les deux corps de bâtiment ?
Merci pour vos retour d'expérience !
Avec une image pour préciser, j'aurai peut être plus de réponse :
Personne n'a d'idée ?
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Une fondation a la même profondeur...
Tu peux remonter de 2h pour 3l.(ex : ta fondation est éloigne de 1m, tu peux remonter de 0.5 m)
Après pour éviter les tassements différentiels tu dois te mettre dans la même couche de sol (en n'oubliant pas que tu dois être fonder a au moins 40cm sous le toit d'une couche de sol)..
Tout ça pour conclure qu'il faut que tu suive l'étude de sol (sic!) ou que tu fasses la même fondation qu'a côte.
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
C'est un peu ce que je craignais...
Par contre du coup, vu que la partie bois va être bien moins lourde que la partie béton, est ce que je ne pourrais pas tout simplement faire des pieux qui descendraient au niveau des fondations de la partie béton et reprendraient une ceinture sur laquelle reposerait mon soubassement ?
La partie bois sera presque 10 fois moins lourde quand même...
Ça s'appelle des puits et non des pieux. C'est ce qui me semble le plus adapté.
Le puit est réalisé en gros béton et ta semelle feraillée est par dessus..
De : France (98)
Et j'imagine que du coup, je dois dimensionner ma semelle comme une poutre qui serait en appui sur ces puits, ou on admet que la partie qui repose en surface porte aussi ?
Pas de fer dans les puits, ou un chainage que je reprend dans la semelle ?
Ta semelle transmet uniquement de la compression car sans excentrement.
Le puit transmet donc cette charge dite normale jusqu'au sol et l'acier ne sert à rien (d'ailleurs l'acier dans les fondations n'a que tres peu d'utilité à partir du moment où il n'y a pas ou peu de moment)
La semelle est dimensionné comme une semelle mais au dessus des il te faut une longrine ("poutre" qui relie les semmelles)pour reprendre les charges.
En gros tu fait ton système de fondation isolé sur le dessus et tu descend ton gros éton au bon sol.
Par contre ta construction étant légère fait attention aux efforts de soulèvements consécutif au vent. Cette charge "vers le haut" doit être équilibrer (suivant la formules 0.9*poids - 1.8*soulevement au BAEL) pour éviter toute surprise.
De : France (98)
OK, bien compris.
Pour le soulèvement, j'imagine qu'avec 6 puits qui feront 1m3 plus la fondation de 41 mL, plus le soubassement de 41 mL sur 0.8m de haut, je ne risque pas grand chose...ça va plus se jouer au niveau des fixations de mon plancher...
Merci beaucoup pour ces conseils avisés !
Ah non, le soulevement ne peut être reprit que par des éléments féraillé (ce n'est pas de la compression mais de la traction). d'où ma remarque !!
mais tu n'es pas ouvert donc normalement ton éffort est faible et le poids du plancher (environ 500 kg/m²) devrait peut être suffir
De : France (98)
Oui, bien sur, je comptais bien ferrailler le tout pour profiter du poids du béton dans les puits.
Par contre, le plancher sera en bois.
Mais si je met 9 puits qui feront 0.4 m3, plus la fondation, 3.5m3 et le soubassement en BA de 41 m2, soit presque 15 m3 de béton, plus le poids quand même non négligeable de la maison en bois...ça suffit ?
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 12h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
