Fixer un palan dans brique creuse pour soulever 250 kg ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.296 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je souhaiterais stocker ma remorque bagagère à la verticale dans mon garage.
Elle fait dans les 200kg.
Je pensais fixer un palan sur le mur car je n'ai pas de plafond (charpente tradi) pour m'aider à la redresser.
La question est comment fixer le palan ?
Le mur en question est en brique creuse, donc je m'orienterais vers un scellement chimique.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance,
Bonjour, pour le scellement c'est ok, il résistera, par contre la brique elle-même, pour un effort en arrachement, je n'essayerais pas.
Perso, dans mon garage (en brique aussi), je n'accrocherais rien de lourd. La solution je pense, c'est plutôt de s'accrocher sur la charpente (par exemple, j'ai prévu d'y fixer les portes-vélos).
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Bonjour, pour le scellement c'est ok, il résistera, par contre la brique elle-même, pour un effort en arrachement, je n'essayerais pas.
Merci pour ta réponse.
C'est clair que c'est encore plus simple, mais si je suspends le palan à ma charpente (sans la percer bien sur), est ce que celle ci peut supporter la charge ?
Je pense que oui, s'il s'agit juste de positionner une remorque en vertical. Normalement, la charpente et ses appuis doivent être surdimensionnés par rapport au poids de la toiture.
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Je pense que oui
qu'est ce qui te permet de dire ça?
tu sais comment est faite sa charpente?
tu en prends la responsabilité en cas de sinistre?
Citation: Normalement, la charpente et ses appuis doivent être surdimensionnés par rapport au poids de la toiture.
non, elles sont dimensionnése pour les charges de la couverture et charges climatiques, point barre
jamais on ne surdimensionne quoi que ce soit (tu accepterais toi de payer pour surdimensionner quelque chose qui n'a pas à l'être?)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bon bon ok, je retire....
De : Wadirum (44)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Dans ton cas ça vaudrait probablement le coup de casser l'intérieur de la brique en question et de faire un bon scellement au mortier en remplissant toute la cavité. A mon avis ça ne bougera pas !
De : Anceaumeville (76)
Si je comprends bien, tu veux juste la basculer à la verticale, et fixer le timon sur le mur, c'est ça?
dans ce cas, même si la remorque pèse 250kg,la fixation ne reprendra pas grand chose (la remorque étant toujours appuyée au sol)
en fait, la fixation ne sera là que pour empêcher la remorque de re-basuler, donc pas une charge énorme (mais difficilement quantifiable comme ça), voir même une charge plutot faible
la fixation n'aura pas besoin de reprendre le poids total de la remorque (charge verticale) mais juste une petite charge horizontale
là une platine métal avec 2 scellements chimique devrait fonctionner sans soucis (là je dirais que c'est plus les accoups de la montée et descente que la charge statique qui risquent de nuire)
De : Bordeaux (33)
Merci a tous pour vos reponses ;)
Effectivement, je veux me servir du palan uniquement pour m'aider dans la bascule.
Elle sera ensuite sécurisé me contre le mur avec des sangles.
Je vais voir ca !!
gill a écrit:Si je comprends bien, tu veux juste la basculer à la verticale, et fixer le timon sur le mur, c'est ça?
C'est ce que je disais. Alors je remets
De : Wadirum (44)
Nous avons eu presque le même problème. Le nôtre était un bagagère plus petit donc moins lourd. Dans le garage, nous n'avons rien pour suspendre donc, on a installé un palan à sangle  sur un mur. Etant donné que les briques sont pleines, nous n'avons pas eu trop de problème.
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h32
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
