Solidité d'un plancher en bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.173 fois
Env. 10 message Bogny Sur Meuse (8)
Bonjour, je viens sur votre forum afin de savoir si quelqu'un pourrait me renseigner sur la charge admissible du plancher en bois de l'étage d'une maison que j'ai acheté il y a quelques années et dont le poids contenu dans cette pièce a augmenté depuis.
Détails sur la construction
Maison construite fin 19eme sur 3 niveaux (RDC, 1er et 2eme étage)
Surface chaque pièce fait 20.50m²
Les solives soutenant les planchers sont en bois résineux et idem pour le plancher qui sont dans un bon état général
La longueur des pièces est de 4,50m
La largeur est également de 4.50m
Les solives ont une dimension de 60mm de large pour 160mm d'épaisseur
L'entraxe entre les solives est de 33cm
les lattes de plancher font 2 cm d'épaisseur.
En espérant avoir fournit assez de précision sur les caractéristiques de la construction
Les murs de la maison sont en pierre où passait des cheminées et sont mitoyennes des 2 cotés ce qui fait que les murs doivent faire dans les 50cm d'épaisseur.
Au RDC je ne pense pas avoir d'inquiétude car les solives sont soutenues par en dessous par de très grosses poutres en acier.
Par contre je m'inquiète pour le premier étage car entre les poids des meubles dont certains en bois massif, et des divers affaires s'y trouvant ainsi qu'une collection de livre qui doit faire au total dans les 500kg, j'estime au total le poids dans cette chambre aux environ de 2 tonnes, et certaines parties du plancher craquent plus à certains endroits en particulier où se trouve les poids les plus importants, et n'est pas de niveau à plusieurs endroits
Ma question étant donc, y'a t'il un risque que ce plancher cède sous le poids s'y trouvant et quels en serait les signes avant coureur?
Je vous remercie par avance pour le temps que vous aurez passé à me lire et à me répondre
De : Bogny Sur Meuse (8)
Personne pour répondre à mon questionnement?
Env. 900 message Saumur (49)
En general les pieces du haut sont et étaient des chambres et non des pieces de vie.. une chambre c est un lit de deux personnes a l époque souvent un lit en 120 et une armoire à linge et un bureau de dame... rien de plus...
empiriquement pour faire un solivage de plancher pouvant supporter 150 kg m2 en permanent et ponctuel c est a dire grosso modo 100 kg en permanent (le poids du plancher etant a prendre en compte, et 50 kg en ponctuel (occupation) on a le calcul suivant
un solivage doit etre égal à
20/8/40
c est a dire qu une solive qui fait 160 de haut et 60 d épaisseur ne devrait pas avoir une portée de plus de 320 cm
avec un entre axe de 48 cm je parle bien d entre axe et non d interval
avec une entretoise tous les 240 cm
dans votre cas on a un entre axe de 33 cm donc un ecart entre solive de 27 cm on suporte un peu plus mais guerre je dirai que votre plancher qui fait 20 m² ne peut pas suporter plus de 2 tonnes au total y compris le poids de celui ci que l on peut estimer 500 kg dans la conditions ou il n y a pas de faux plafonds en dessous
donc on serait grosso modo a 2 tonnes moins 500 kg de permanents (plancher en lui meme) 500 kg de ponctuel 4 à 5 peronnes voir 6 parfois ce qui nous laisse une marge de 1 tonnes en mobilier (armoires , livres , linges bibelots etc..
donc au vue de ce que vous signalez il peut y avoir un risque d efondrement, rassurez vous c est assez courrant.. j ai eu a intervenir une fois sur une personne qui avait fait une cheminée en marbre au cinquieme étage d un immeuble sans se soucier des charges et cette cheminée c est retrouvé une année aprés ( ça a tenue quand meme un an) au rez de chaussé en traversant tous les étages..
donc a mon avis il faut alléger les charges
De : Saumur (49)
Les bois employés a cette epoque de construction était le plus souvent du pitchpin, et on avait tendance a sous estimer les sections, j ai rencontré cela assez souvent dans des constructions en region parisiennes realisées selon la méthode effeil, structure metal et remplissage en pierre de taille et plancher en bois , vous avez aussi la solutions si vous avez de la hauteur de passer une poutre en lamélé collé en travers pour reduire la portée des solives , a voir a consulter un BE, qui prendra par contre toutes les précautions utiles de renforcement engageant sa résponsabilité
De : Saumur (49)
Bonjour, merci pour votre réponse, je vais voir pour enlever du poids à l'étage car là je ne suis pas très rassuré pour le coup et revoir pour recalculer plus précisément le poids qu'il y a dans la chambre car je n'avais fait qu'une estimation grossière, surtout qu'il y a un plafond en platre en dessous et un faux plafond en lambri de pvc.
Quels seraient les signes avant coureur d'une surcharge en poids d'un plancher avant que celui ci ne cède?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h16
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
