LAme de terrasse composite silvadec ou carrelage exterieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.651 fois
Env. 90 message Magenta (51)
Bonjour à tous.
Nous avons enfin emmenage dans notre maison.
Maintenant vient l idee de la terrasse.
AUjourdhui c est une vulgaire terrasse de 35m² (10x3.5) avec une dalle beton echo recouverte de beton brut.
Elle est entouree de 3 parpaings de haut et j ai fait des trous avec des tuyaux pour evacuer l eau
En dessous se trouve mon sous sol.
Petit soucis: nous avons eu de gros orages et ca coule un peu dans mon sous sol (peu mais toujours embettant).
Que me conseillez vous comme solution entre:
-une terrasse composite silvadec (ou autre) sur lambourde composite et donc comment faire l etancheite? et quelle est la hauteur mini des lambourdes a respecter?
- Du carrelage special exterieur, mais quoi mettre en dessous pour l etancheite, quel type de colle (weber col flex?) et quel type de joints (weber joint flex) pour ne pas avoir de soucis avec les intemperies locales.
Merci d avance pour vos reponses.
Travaux a faire avant l'automne .
De : Magenta (51)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Qui fait les travaux , toi ou un pro ?
De : Sur Le Forum (77)
SI c est terrasse composite je ferais moi meme. SI c est carrelage je sais pas mais je pense que j assisterais mon beau pere pour le faire .
Pourquoi?
De : Magenta (51)
Au niveau étanchéité, il existe des produits qui sont du domaine de l'étancheur (soprema, siplast...) qui sont relativement onéreux , mais il existe egalement des procédés d'étanchéité liquide ou des système de membrane qui sont du domaine du carreleur
si tu passes pas un pro, il devra prendre les produits de l'étancheur
si tu fais toi même , tu peux prendre ceux du carreleur
techniquement, ils sont bons, mais il s'agit de problématiques d'assurances
quant à la colle, regarde bien les différentes marques, tu trouveras différentes qualités à différents prix
Je peux me fournir en matériaux pro ce n est pas un soucis
Quelle est la meilleure solution
Lames composite (peut être un soucis de hauteur de lambourdes)
Carrelage (difficulté de mise en œuvre )
De : Magenta (51)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h33
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
