Appui pour Poutre prête à poser 20/20
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.600 fois
Env. 60 message Haute Garonne
J'ai une petite question con, au sujet des poutres PAP 20/20.
Quand dans la doc, ils disent "Appui 5 cm sur poteau, 20cm sur maçonnerie"
Ils veulent dire 5cm à chaque bout de la poutre, ou 5cm en tout (2,5cm de chaque bout de la poutre).
Même question pour " l'appui 20cm sur maçonnerie", ils veulent dire 20cm à chaque bout de la poutre, ou 20cm en tout (10cm de chaque bout de la poutre).
Merci de votre aide.
TéTaNe
Env. 40 message Toulouse (31)
Env. 1000 message Méounes (83)
Bjr, 5 ou 20 sur chq extrémité. a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Salut
a priori, tu te fait livrée la poutre a +10cm de la portée que tu veux.
quand il te livre, tu te fais poser la poutre sur les murs qui repose de 5cm de chaque cotés.
Tu as des barres qui ressortent sur les cotés de ce genre de poutres, il fait les couler dans 20cm de beton. Donc en tout sa fait un appui de 25cm de chque coté une fois fini.
Bien sur dans certains cas la cote de 25cm ne peut etre respecter (exemple d'une poutre perpendiculaire a mur de 20cm) a ce moment 3cm d'appui et le reste de beton maçonné, éventuellement un poteau beton dessous etc...
a+
Merci pour vos réponses. Maintenant c'est plus clair pour moi. Smile
TéTaNe
Attention tout de même au fabricant.
J'ai commandé la mienne chez Chausson, 2 semaines avant d'attaquer je suis aller prendre les dimensions sur le stock.... au final, je n'ai pas eu ça :-/
Rien de grave car j'avais de la marge.
J'ai vu 2 cas :
1/ Fils de diamètre 3mm env. torsadés par 6 ou 8 qui débordent de 11cm de chaque côté.1/(Marque Rector PSR 20x20)
2/ 2 gros fers de 10mm env. sortant de 10cm et coudés à 90° pour remonter au niveau haut de la poutre (Marque Fabre).
Si tu as de la marge pour adapter pas de soucis, sinon vaut peut être mieux prendre les devants.
