Pose placo hydrofuge sur ancien placo avec champignons
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.758 fois
Env. 80 message Ain
Pour installer une nouvelle baignoire, je compte coller sur le mur des plaques de placo hydrofuges sur les plaques de placo non hydrofuges actuellement en place.
Sur les plaques de placo actuellement en place il y a des champignons noirs à l'endroit ou il y avait l'ancienne baignoire, faut il que j'enlève ces champignons (et comment?) avant de coller mes nouvelles plaques de placo dessus?
Merci pour vos réponses
Dept : Ain
Bonjour, ça doit être bien humide tout ça. Il faut bien laisser sécher, la saison s'y prête bien, en ouvrant les fenêtres en courant d'air, et en plus en faisant fonctionner un simple ventilateur électrique contre ce placo.
Et bien sûr, il faut faire partir tout ce noir, en ponçant avec un gros papier verre, en aspirant tout ce qui tombe.
Ensuite pulvériser de l'eau de javel et essuyez avec un chiffon humide en faisant attention de ne pas imbiber le placo, et laisser encore sécher en profondeur.
Ensuite vous pourrez fixer votre placo. Mais à votre place, je mettrais un peu d'isolant polystyrène entre l'ancien et le nouveau placo, et je visserais. Ou alors si vous ne voulez pas trop perdre de place, mettez du dépron 6 mm d'épaisseur.
Mais surtout il est important de bien sécher tout ça. (l'eau a dû imbiber les joints du carrelage d'où cette humidité.
Avant de carreler il existe un produit ça ressemble plus ou moins à une peinture c'est bleu, et c'est un imperméabilisant et en plus la colle à carrelage accroche bien dessus, et mettre du joint hydrophuge entre les carreaux, ou aussi on peut ajouter de l'hydrophuge à un joint faïence classique.
Et le joint entre la baignoire et le carrelage, vous le faites normalement, et quand il sera sec, vous y mettez un peu de silicone sanitaire. Pour que ce soit propre, vous mettez du papier collant pour peinture avant de faire ce joint silicone, et dès que vous avez étalé le joint, il faut enlever le papier collant avant que ça sèche.
Env. 500 message Correze
SEB681 a écrit:Bonsoir,
Eau de javel pure.
Dept : Correze
Env. 80 message Ain
1. Pourquoi visser et non pas coller les plaques (conseil du vendeur)? Je ne vois pas ou est le risque?
2.Le joint entre la baignoire et le carrelage est également en silicone?
Dept : Ain
SEB681 a écrit:Bonjour,
Eau de javel pure pour tuer les moisissures et map pour coller la plaque hydrofuge
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
