Vide sanitaire préconisé si
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 949 fois
Env. 200 message
Je suis un projet de construction dans les Hautes-Pyrénées et étant en zone sismique, risque modéré, une étude géotechnique sera réalisée.
Pour le moment, le plan de l'ensemble du projet est convenu entre moi et l'architecte, reste quelques détails à s’entendre avant la dépose du PC fin septembre 2013.
Pour la fondation, l'architecte prévoit un vide sanitaire.
Quand, je lui ai posé la question par rapport à son choix, il m'a répondu que si le terrain avait une déclinaison de plus de 25 cm sur la longueur de la maison, une fondation sur dalle flottante ne serait pas possible, un vide sanitaire s'y prêterait mieux...
Il va se rendre sur la place pour mesurer la pente de la parcelle avec une lunette de géomètre.
La maison va mesurer approximativement dans les 18 mètres de longueur et 7,5 mètres de largeur...
Qu'en pensez-vous ?
Quels sont les facteurs déterminants qui font que l'on détermine un type de fondation ?
Merci !!
Bonjour, Qui dit vide sanitaire, dit dalle béton. Et tant qu'à faire une dalle béton, pourquoi ne pas terrasser un peu pour avoir un "dessous" qui peut servir de garage, de cave, de buanderie, de chaufferie etc...
En tout cas, c'est ce que je serais tenté de faire. Prévoir une hauteur sous portail de garage d'au moins 2,50 m ou plus pour rentrer un camping car par exemple. et soit un portail de garage de 5 m de large soit deux portails de 3 m, avec les portails standard de 2,40m on peut avoir du mal à rentrer ou même ne pas pouvoir entrer avec certains véhicules.
Et bien sûr le mur du côté de la terre devra être bien protégé contre l'humidité et aussi drainé pour ne pas avoir de l'humidité à l'intérieur.
ça coûtera un peu plus cher, mais cela ne sera pas froid comme un vide sanitaire, même si on isole toujours par dessus. Et la place c'est toujours intéressant.
Env. 200 message
Mon terrain est plat, mais je ne sais pas s'il existe une pente sur sa longueur dont la plus grande fait 80 mètres...
Selon mes recherches, je viens d'apprendre que l’option du plancher bas sur vide sanitaire (VS) a doublé au détriment des implantations des dallages sur terre-plein.
Les sinistres liés au terre-plein sont 6 fois plus nombreux et 10 fois plus couteux que pour les planchers sur VS d'après les assurances...
Le VS semble donc présenter certains avantages, mais ce n'est pas pour cela que je souhaiterais avoir un sous-sol...
Suite aux risques d'inondations de sous-sol plus importants, les répercussions négatives découlant sont nombreuses ainsi que beaucoup d'inconvénients s'y ajoutent...
Bien qu’il n’existe pas une grande différence de prix pour la construction d’un sous-sol, je retiens ces inconvénients :
• Dérange plus de sols, demande plus d’énergie mécanique et génère plus de gaz à effet de serre (carburant de la machinerie lourde);
• Nécessite plus de béton, un matériau qui comporte une grande quantité d’énergie intrinsèque;
• Limite l’importance de la masse thermique qui peut être construite au rez-de-chaussée;
• Implique une imperméabilisation et un drainage sans faille pour contrôler l’humidité;
• Perturbe la nappe phréatique, si celle-ci est haute, et rend le sous-sol vulnérable à ses variations de niveau;
• Est plus vulnérable aux inondations, selon les circonstances, à cause de ses ouvertures sous la surface du sol et aux problèmes de refoulement d’égouts si votre maison y est reliée;
• Son contenu est aussi, par conséquent, de plus en plus difficile à assurer.
Mon projet fait 104 m² au rez-de-chaussée et j'ai une mezzanine d'environ 40 m² et je souhaite mettre le focus sur l'étanchéité et sur l'isolation...
Alors, je pense qu’un sous-sol ne me simplifierait pas la tâche...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h44
