Multicouche diamètre 14
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.753 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je vous sollicite pour solutionner le gros problème suivant.
J'ai viré les wc posés pour installer un wc suspendu. Dans ce but, je doit rallonger le tube d'alimentation multicouches qui est trop bas. Disposant de tube diam 16 et des raccords adéquats, Je le coupe donc confiant et là, c'est le drame. Je me rend compte qu'il s'agit en fait de tube 14x2 (diam 14, épaisseur 2) ! Je cours chez Bricoman et Casto... Le plus petit diamètre disponible est du 16. De plus, rentré chez moi je m’aperçois que je ne dispose pas des machoires à ce diamètre pour ma pince à sertir Raccords à compression obligatoire donc.
Pourriez-vous me dire où l'on peut trouver du tuyau et des raccords à compression pour ce diamètre s'il vous plait. Il faut que mes wc soient branchés demain (déménagement avec bébé d'un mois )
Merci par avance à ceux qui pourront m'aider.
Cordialement,
David.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 500 message Correze
kingofnuls a écrit:Bonjour,
Cordialement,
David.
Il faut aller chez les spécialistes de la plomberie....pas chez Casto and co....
Dept : Correze
J'ai bien compris que mon salut passait par là. Mais quels sont ces spécialistes ? Étant un particulier, je ne connais pas ces enseignes.
kingofnuls a écrit:J'ai bien compris que mon salut passait par là. Mais quels sont ces spécialistes ? Étant un particulier, je ne connais pas ces enseignes.
Pour ne pas les cités chez moi il y a "TEREVA", "RICHARDSON", "ROUCHY".....
Dept : Correze
Merci !!!!
Je n'ai pu faire que pointp,cedeo et la plateforme du batiment aujourd'hui (pour des raisons de proximité); et rien, nada, pas de 14 chez eux... Le plombier responsable de cette installation (qui au demeurant respecte le diamètre habituel de passage de 10 mm pour l'alimentation des WC) m'a conseillé de tenter l'utilisation d'un joint américain en dernier recours ; à tenter Huh
Bjr,
C'est bien spécifique ces raccords en multi de 10/14, c'est comme le 17/13 ça se trouve pas partout.
http://www.plomberie-pro.com[...]rac14fa.htm
De : Loire (42)
Alors j'ai tenté l'impossible et fait plusieurs enseignes (pointp, cedeo, la plateforme du bâtiment, richardson, tereva, rouchy, aubade, frans bonhomme, pum plastique). Pour la majorité, le 14 n'existe pas, pour d'autres, seuls les raccords à sertir sont disponibles. En désespoir de cause, j'en ai acheté un à sertir en me disant que je trouverai bien la pince en location... Et bien NADA !
Mais quels sont ces professionnels qui utilisent ce diamètre ? C'est pour faire ***** les bricoleurs du dimanche Laugh ? J'ai alors songé, un très très bref instant, à acheter la pince pour la revendre ensuite, où j'ai pris le raccord (si ça peut servir à d'autres : aubade Pontault-Combault) ; mais à 1000€ l'opération je préfère continuer à verser des larmes...Crying
Après un week-end de recherches, je me suis finalement rabattu sur la solution VPC que m'a donné CAM4293. Un grand merci à toi. Même si j’espérai une solution plus rapide, au moins c'est une solution viable.
C'est quand même dingue le peu de distribution sur ce diamètre qui va pourtant comme un gant à l'alimentation WC !
J'espère le recevoir demain ou mercredi... (la chkoumoune va-t-elle me quitter ?)
edit:
J'oubliais ! Complètement désespéré Vendredi, j'ai fait le tour des plombiers aux alentours de Corbeil-Essonnes... Deux, sur une vingtaine appelée, ont dit qu'ils connaissaient ce diamètre et pouvaient intervenir dessus; finalement, aucun n'est venu (un seul m'en a averti) ! Un plombier (finalement le plus sérieux) m'avait dit qu'il pourrait intervenir Lundi sur du diamètre 14 mais je n'ai pas noté son nom dans mon empressement à trouver une solution le jour même. Le mutlicouche n'est finalement pas si répandu et connu chez les pro, ça fait presque peur.
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Le diamètre 14 en multicouche n'existe pas (ou plus mais alors depuis très très longtemps),
Les seuls diamètres existant sont 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 et 75.
Ce ne serait pas du PER par hazard ?
De : Moy De L'aisne (2)
J'enverrai une photo mais c'est bien du multi. On le trouve en couronne sur certains sites d'ailleurs.
Effectivement, la marque Henco le commercialise.
Mais à ce jour, je ne sais pas chez qui on peut trouver ça.
Bsr,
Du multicouche 14mm chez Cedeo par exemple,
Si il fallait charger tous les diametres de cuivre, multicouche et per ainsi que les raccords qui vont avec dans le fourgon
c'est un semi-remorque qu'il faudrait.
Les standards se font en 16 / 20 / 26 en multicouche.
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
