Cheville qui dépasse sur ma charpente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.797 fois
Env. 10 message Paris (75)
Je vais poser une question qui va surement paraitre simple pour les professionnel de la charpente, mais comme ce n'est pas du tout mon domaine, je préfère poser la question avant de faire des bétises.
Je suis en train de faire une chambre d'enfant sous des combles, et au niveau de la charpente, il y a des 'cheville' (j'espere ne pas me tromper dans le terme, j'ai cherché sur google avant, et ca semble s'appeler une cheville: morceau de bois permettant la jonction de 2 poutres de ma charpante, ca fait 20-30cm de long et entre 2 et 3 de diametre...).
Ces chevilles dépassent de chaque coté de l'assemblage, d'environ 7-8 cm... nouq n'arrétons pas de nous cogner dedans.
Je voulais simplement savoir si je pouvais les couper à ras ? histoire que ca soit moins dangereux, et également plus estétique ?
y'a t il un intéret à laisser un morceau dépasser de chaque coté ? (c'est le cas dans toute ma charpente..)
Merci à celui qui pourra me répondre et m'expliquer tout ca
Acidric
De : Paris (75)
Env. 600 message Haute Garonne
Vous pouvez couper sans probleme.
C'est une cheville qui permet de maintenir l'assemblage. Tout ce qui depasse est purement esthetique
La tradition veut qu'on laisse depasser ces chevilles, ca fait plus "rustique"
Merci pour cette réponse, je m'en doutais un peu, mais je préférais en être sur
je peux couper à ras ? car risque pas de bouger ? je suppose que c'est enfoncé avec un maillet ?
J'ai bien le bois, mais la c'est trop 'rustique' pour moi
Encore merci
De : Paris (75)
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , une cheville qui dépasse a aussi un côté utilitaire : dans les meubles anciens dont les assemblages sont chevillés , les chevilles dépassent généralement à l'intérieur du meuble : il suffit de taper sur la partie sortante pour enlever les chevilles et démonter le meuble ; dans les charpentes il y a souvent des assemblages à la tire d'où la longueur des chevilles , mais un charpentier sera à même de t'en dire davantage ; couper ce qui dépasse ne nuit pas à la solidité.
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
