Etude de sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.711 fois
Env. 20 message Gironde
Voici les relevés d'étude de sol de notre lotissement, n'y connaissant rien je souhaiterai avoir vos avis sur la question. Ce sol est-il propre à la construction, il y a eu quatre sondages sur le lotissement mais seul les sondages SP3 et SP4 concerne mon terrain, ils ont été fait devant le terrain. Merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Env. 600 message Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
Le SP3 me paraît bon mais le SP4 m'inquièterait si je m'y connaissais dans cette discipline.
Petit HS : pour le moment, XP en est au SP2 et 2000 au SP4...
De : Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
Env. 60 message Eure
hummmmmmm, hummmmmmmm ???!!!!!!
alors la j'avoue que je reste sans voix Mellow
mais quel est donc le but de cette etude de sol ? mystère !!
si ce n'est projeter de la poudre de perlinpinpin au 4 vents
ça doit etre un ancien des laboratoires de la DDE qui a fait ça, on se croirait au milieu des classement GTR des ponts et chaussée (peux tu vérifié le cursus de l'ingénieur à la fin du rapport pour ma culture générale STP)
Malheureusement pour toi c'est pas un pont que tu construit mais une villa
m'enfin les coupes m'inspirent deux choses
1- t'es dans les argiles mais t'es pas le seul et avec quelques petites contraintes post-contruction du genre pas de puits, pas d'arbres, pas d'arrosage a gogo ça devrait etre cool
2 t'es dans les argiles donc il faut s'encastrer assez profond en fonction de le capacité au retrait gonflement mais t'as de l'eau a faible profondeur donc il va falloir jouer serrer avec la météo et le terrassier devra connaitre son affaire (le maçon aussi d'ailleur) m'enfin si l'eau suinte c'est que les argile sont un peu sableuses
en outre je ne sait pas a quelles conclusions est arrivé le rapport de sol, mais certainement pas a un taux de travail
alors un conseil, que j'ai vérifié mainte et mainte fois, t'occupe pas de ce que dise les voisins ou le lotisseur, fait faire ton etude à toi pour ta parcelle
1-parce que t'aura 4 ou 5 sondages sur ton lot en maille serrée et donc qui aboutira à une conclusion personnaliseé en relation avec ton type de construction (a moins que tu veuille construire un pont Wink )
2- avec une mission g12 tu aura une contrainte de sol, le type et la profondeur des fondations. Et en plus le géologue te donneras (normalement Dry ) des conseils de construction et des conseil post-construction se qui est encore plus important
bon stop j'ai été long là Dry
tient moi au courant
a plus
Dept : Eure
suis je bete c'est pour les VRD que cette etude a été réalisé d'ou son classement ici
malheureusement on ne peut rien en tirer pour la construction de villa
Dept : Eure
Exact Afmo , il manque la résistance du sol ...
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 700 message Haute Garonne
nounou elle vaut rien ton etude de sol si tu as un problème apres la construction ca sera pour ta pomme et non pour ceux qui on fait l'étude de sol car elle n'est pas faite pour une villa donc tu n'as pas de recommandation
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 30000 message Gironde
Lol, ils donnent ces courbes a tous leurs clients??
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 200 message 91- Essonne (91)
j'ai une etude de sol pour le lotssemnt et il donne des indications concernant la construction .
des que j'aurais le temps je la mettrait en ligne pour avoir votre avis
De : 91- Essonne (91)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 21h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
