Question plaquettes de parement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.495 fois
Env. 60 message Vaucluse (84)
Apres construction de mon bar je l'ai habillé de plaquettes de parement.
J'ai un probleme lorsque on se met contre ces plaquettes. Elles laissent des traces de platres sur les vetements.
Existe t'il un produit a passer pour eviter cela.
Merci et bon WE.
Compromis terrain signé le 13/09/2004
Signature CCMI le 4/11/2004
Achat terrain le 20/01/2005
PC déposé le 21/12/2004 et obtenu le 22/02/2005.
Début des travaux le 31/03/2005.
reception le 8/11/2005.
De : Vaucluse (84)
Env. 50 message 07
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message 07
Produit adapté à ce type de trairement:
OLEOCIM SB / SM
TRAITEMENT PREVENTIF HYDRO – OLEOFUGE
PRESENTATION : OLEOCIM SB est une solution solvantée destinée à traiter tous les matériaux poreux du bâtiment.
OLEOCIM SB est HYDROFUGE et OLEOFUGE. Il empêche la pénétration de l’eau et des corps gras dans les matériaux, tout en les laissant « respirer ».
CARACTERISTIQUES : Aspect : semi fluide (SB incolore, SM laiteux).
Solvant : white-spirit
Prêt à l’emploi.
AVANTAGES : Protège les supports contre les agressions de mousses et lichens.
Empêche toute pénétration de liquide en phase aqueuse (eau, vin, café…).
Protège les supports traités contre les cycles GEL-DEGEL.
Empêche toute pénétration de corps gras (huiles, graisses…).
Facilite le nettoyage. Résiste aux U.V et aux intempéries.
Accroît la dureté superficielle des supports.
Donne aux supports une patine naturelle (aspect mouillé).
SB révèle la couleur et SM supprime l’effet brillant.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : le support doit être sec, propre, dégraissé et poreux.
Application : Appliquer au rouleau ou à la brosse en 2 couches.
Au besoin, diluer la 1ère couche avec 5% à 10% de white spirit.
Laisser sécher la première couche minimum 12 à 24 heures.
Séchage : 24 H. Efficacité optimum : 3 jours.
Ne pas faire de FILM important. Bien « tirer » sur le produit.
Consommation : la consommation dépend de la porosité du support. Il faut compter en moyenne 1 litre pour 4 m2 sur l’ensemble du traitement.
SECURITE : ININFLAMMABLE.
A disposition,
De : 07
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
