Feutre entre solives et plancher
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.083 fois
Env. 30 message Véretz (37)
Voici ma question:
Nous faisons construire une MOB par le biais d'un ccmi
Dans la notice descriptive est indiqué un plancher osb 22mm.
Le constructeur nous a mis du 18mm + un feutre de 4mm entre les solides et le plancher.
Cela me laisse perplexe, existent ils des normes pour la pose des planchers OSB ?
J'ai entendu parlé du DTU 51.3, auriez vous des infos ?
Si jamais j'insiste pour mettre l'osb en 22mm il me retire le feutre entre les solives et le plancher.
Quel est l'apport du feutre, se met il en place par défaut ?
Merci pour vos réponses.
De : Véretz (37)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Eure Et Loir
Le DTU 51.3 indique les méthodes de poses de mémoire, 22mm de porté entre la plaque et la lambourde en dessous minimum, dalle collée entre elle, si fixation vis 4 vis aux extrémités et 3 sur les milieux, dalle rainurée, pose en décalé avec petit coté obligatoirement posé sur lambourde, joint de dilatation si pièce supérieur à 30m² ou 7m linéaire, joint en périphérie.
Pour l'épaisseur des dalles, ca dépends de l'entraxe des lambourdes, plus ton entraxe est petit, plus ton OSB peut être mince. De mémoire je suis à 450mm avec de l'OSB 16mm. Les calculs de charge sont fait pour 250kg/m² de mémoire pour de l'habitable.
Le feutre sert d'isolant acoustique, ca évite en théorie la transmission entre la dalle et la structure porteuse. Mais bon...vu que tous ca est assemblé par vis, le bruit se transmet quand même...
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
