Durée de vie lampe UVc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.236 fois
Env. 10 message Essonne
Pour les différents stérilisateur UV, il est précisé, lampe à changer tous les ans et tube quartz à changer tous les 5 ans.
Par ailleurs, pour les lampes il est indiqué une durée de vie de 9000 à 12000 heures.
Sachant qu'une année dure environ 9000 heures, est ce que cela signifie que la lampe UV est allumée en permanence même quand aucune eau ne circule dans le circuit (lavabo, évier, douche et baignoire) ?
A mon avis, à la louche, l'eau ne circule dans ce circuit qu'une à deux heures par jour car l'arrosage, les wc, le lave linge et le lave vaisselle, ne passent pas par le circuit UV.
Ne serait il pas possible de faire que la lampe UV ne fonctionne que quand de l'eau circule ? et ainsi augmenter considérablement la durée de vie de ces éléments (lampe et tube) qui ont un cout non négligeable.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message La Louvière
Vous avez parfaitement raison!
1.il faut savoir qu'une lampe TL UVC en "fin de vie" produira encore 75% UVC efficace (ne pas dépasser les limites données par le constructeur) et en tenir compte lors de la conception.
2. Qu'il existe des appareil de commande permettant la mise en route de votre réacteur UVC au passage de l'eau, voir...
3. Dans ce cas, il est indispensable de mettre en parallèle sur l'alimentation en électricité du réacteur, un compteur horaire
4. Chaque mise en route diminuera la vie de votre lampe de 45', donc mettre également un compteur d'impulsion
De : La Louvière
En ce qui concerne votre tube de quartz.
Ce dernier n'est pas tributaire du fonctionnement ou non de la lampe UVC, mais l'est des particules contenues dans l'eau ou s’incrustant sur votre tube (calcaire, etc.).
Attention, voir réponse pour la lampe! La stagnation de l'eau amplifie le phénomène.
Posez-vous donc les questions suivantes:
Avez-vous un système de pré filtration? Avez-vous un adoucisseur d'eau? etc.
Si non, faites-vous la maintenance régulière de votre système? (Certains constructeurs prévoient une maintenance hebdomadaire)
Dans ce cas ne jamais toucher des doigts le tube, la graisse corporelle (et autre) dévitrifie le quartz et le rend opaque aux UVC.
Si non, vérifier d'urgence votre tube, il se peut qu'il faille déjà le changer. Dans le cas contraire, suivez l'avis du constructeur. (5 ans)
PS: à propos de la lampe: point 5. Discipliner les membres de la famille. (Pas d'ouverture/fermeture intempestives des robinets concernés).
De : La Louvière
Les 45 minutes de réduction de durée de vie par allumage sont vraiment très pénalisantes, principalement dans la cuisine où l'évier fonctionne souvent avec de petites quantités d'eau à chaque fois.
Une solution serait d'avoir un réservoir sous pression avec une bonne quantité d'eau stérilisée afin de limiter le nombre de démarrage de la lampe UV, mais d'un autre coté ce n'est peut être pas très souhaitable de stocker trop de cette eau Blush en plus ce genre de réservoir à également un cout à l'achat et un cout d'entretien Dry
C'est triste mais il faut se rendre à l'évidence, la lampe UV va rester allumée toute la journée (à s'user et à consommer).
Merci beaucoup pour ces infos Xuaicna
En cache depuis avant-hier à 13h56
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
