45 secondes pour avoir de l'eau chaude, normal ?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.522 fois
Env. 300 message 25
Est-il normal d'attendre 45 secondes avant de commencer à avoir de l'eau chaude au robinet ?
L'eau est chauffée avec un cumulus électrique, et la distance entre le cumulus et le robinet (mitigeur de la cuisine plus précisément) est de 9m en suivant les murs (donc moins "à vol d'oiseau", mais je n'ai pas trop envie d'aller vérifier le parcours réel car les tuyaux sont dans le vide santitaire Happy )...
Le plombier me dit avoir calorifuger et avoir mis un assez gros diamètre donc pour lui il ne peut rien faire...
Comme ca fait plusieurs qu'il me racontre n'importe (c'est la faute au mitigeur) et qu'il fait n'importe quoi (pose de la baignoire trop haute donc jour de 4/5 cm entre le sol et le bas du tablier), j'aimerais avoir des avis "extérieurs"...
Par avance, merci.
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
De : 25
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
oui c'est normal... comme chez moi Happy
la seule douche à avoir de l'eau chaude rapido est celle ou le cumulus est à...1 m voire moins..
l'eau chaude de la cuisine est un peu longue à arriver de même que celle de notre douche...
tu as l'eau froide dans les tuyaux en premier Laugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 100 message
Il ne faut pas plutot mettre un petit diamètre ? Plus le diamètre est petit, moins le tuyau "stocke" de l'eau froide... non ? Si c'est pour un robinet ou autre système qui ne necessite pas un gros debit, ne vaut t'il donc pas mieux employer un petit diamètre (12mm , 10mm ?) ?
Env. 2000 message Aube
nous notre constructeur nous a conseillé de mettre le cumulus dans le sous-sol en dessous de la salle de bain et de la cuisine pour que l'eau chaude arrive plus vite ....
Dept : Aube
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
oui mais plus il est petit et moins tu auras de débit
De : Yvelines / (78)
Il est tout à fait normal d'avoir de l'eau froide avant la venue de l'eau chaude sur une distance de 9 m.. même à vol d'oiseau!
dans mon appart d'ici à paris, le cumulus est dans la salle de bain et la cuisine à 10 m du cumulus, j'attends l'eau chaude à la sortie de mon mitigeur de cuisine.. pas dans la douche!
pareil dans la maison du sud... on a mis le cumulus à distance raisonnable des robinets pour ne pas se geler trop les fesses dans ma douche et ne pas trop attendre dans la cuisine...seule une salle d'eau à l'eau chaude de suite, celle ou est positionné le cumulus.
c'est une question de logique pas de diamètre de tuyaux!
faut pas avoir fait polytechnique pour comprendre que l'eau froide stagne dans la tuyauterie avant que l'eau chaude n'arrive..
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: faut pas avoir fait polytechnique ...
Non mais c'est quand même une réponse de pro ! Wink
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 300 message 25
Je n'ai jamais dit que l'eau chaude devait être chaude tout de suite Wink ...
Car là, attendre 45s (et 5 L d'eau "pour rien") pour avoir de l'eau qui commence à être chaude, ca me parait pas trés économique (et écologique aussi d'ailleurs : 5 L pour rien à chaque fois que l'on veut de l'eau chaude Mad )
Visiblement il n'existe aucune solution (sauf à mettre des cumulus pres des robinets)... Tant pis...
Maisons Bourgeois.
De : 25
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
La solution peut être d'isoler tes tuyaux pour que l'eau refroidisse moins vite mais dans un vide sanitaire c'est pas évident.
Sinon un bouclage ECS ou l'eau chaude circule en permance ou aux heures "de pointe" mais là c'est trop tard Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
ben oui... tu as la réponse... le cumulus à coté des robinets... Sleep
mets l'eau froide dans un seau.. et arroses tes plantes ou récupère là pour autre chose.. c'est bête mais c'est ce que je fais...ça ne sert à rien de perdre l'eau..
et ce n'était pas une réponse de pro, mais une réponse logique Happy Biggrin
la question a déjà été posée sur ce forum lors de la demande d'étude de certains plans et les réponses ont toutes été les mêmes.. Cool
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Je ne sais pas ce que ça vaut comme solution mais j'avais pensé mettre un chauffe-eau instantané en série avec le cumulus dans la salle de bain, mais réglé à 40°C. Une fois l'eau chaude du cumulus arrivée (à plus de 40°) à l'entrée du chauffe eau instantanée, celui-ci ne consommerait alors plus d'énergie.
Ca évite le gaspillage de l'eau, on tire moins d'eau chaude aussi sur le cumulus à chaque fois que l'on ouvre le robinet de la sdb, le cumulus aura moins d'eau à chauffer pendant la nuit.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Je suis à peu près dans cette situation, surtout l'hiver ou les tuyaux se refroidissent plus vite Crying
Deux solutions :
- 1 : boucle d'eau chaude : contrairement à ce qui a été dit, il n'est peut-être pas trop tard d'en installer une si tu as un vide sanitaire "accessible". Mais c'est sûr, c'est bien plus facile de le prévoir dès le début.
- 2 : Réchauffeur instantané : il en existe de petite capacité (5L) que tu places sous un évier ou sous une baignoire par exemple. Je pense que c'est la solution que je vais adopter "sous la baignoire", car j'y ai une nourrice qui déssert mes 2 SDB + lave main dans les WC. Un prix de 400 Euros m'a été annoncé par mon plombier. Mais il en existe peut-être des moins cher en GSB Dry
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Deux solutions :
Reigua
Oui, c'est le pB du modernisme.
Ta grand mère avait l'évier à coté du poële, avec la bassine en permanence sur le coin du feu, aucune déperdition.
En Afrique Noire il ne connaissent pas ce PB d'eau froide pendant 45 secondes, ils n'ont pas l'eau.
Ca mérite une réflexion un peu plus profonde tu ne penses pas.
Arrête de te plaindre et tu verras que tout va mieux, l'eau froide que tu gaspille, garde là pour les hommes du SAHEL, tu feras une bonne action W00t
labricotier a écrit:Oui, c'est le pB du modernisme.
Tu as tout à fait raison (enfin sur le début), mais je trouve ta réponse con !!!
Le but de la discussion c'est d'éviter de gaspiller de l'eau et toi tu sors avec tes gros sabots ironique "garde la pour les hommes du SAHEL, tu feras une bonne action". Toi qui est si malin, tu leurs amènes comment dans un 747 qui bouffera plus de pétrole ou à dos d'âne ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
