La ventilation des laboratoire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.873 fois
Env. 10 message Tanger
pour réduire le risque associé à la manipulation desproduits chimiques et être conformes aux normes et aux directives appropriés ,je pense à améliorer le système d'aération existant actuellement par poste detravail ou par produit chimique, mais j'ai un problème: c'est que je ne saispas qu'il est le débit d'air à extraire pour chaque produit chimique et qu'ilest la moyenne d'extraction la plus convenable à utiliser, sachant queactuellement on utilise des enceintes équipés par des trous d'extraction avecun débit aléatoire (non calculé selon une norme ou une directive).
s'il vous plait est ce que vous pouvez m'aider dans cesens.
merci beaucoup.
De : Tanger
Membre utile Env. 7000 message Drome
Vous parlez de normes et directives, mais en général celles-ci varient en fonction du pays.
Où est ce laboratoire ?
(et je trouve étrange de poser cette question sur un forum construction ...)
Le laboratoire est au Maroc
De : Tanger
Et généralement nous travaillons avec des directive francaise puisque on les a pas ancore au Maroc, merci
De : Tanger
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Plusieurs possibilités :
- le travail sous Sorbonne, avec une vitesse frontale minimum de 0,4 m/s (que l'on augmente souvent a 0,6 voir 1m/s pour les produits un peu plus dangereux).
- le travail sous hotte (même vitesse)
- le travail sous aspiration localisé
Bonjour mouette44,
est ce que la vitesse frontale c'est celle d'extraction ou bien il y a une différence?
merci beaucoup.
De : Tanger
la vitesse frontale n'est pas la même que la vitesse d'extraction, puisque la vitesse frontale doit être constante quelque soit le degré d'ouverture de la vitre de protection. Du coup, le débit d'extraction va augmenter en fonction de l'ouverture de la vitre, pour maintenir une vitesse frontale constante. je te renvoi vers l'excellente documentation de l'INRS pour plus de détail http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-795/ed795.pdf
S'il vous plais chere "mouet44" j'ai pas bien saisie la différence entre les deux vitesse: d'extraction et celle frontale.
où je peux mesurer la vitesse frontale?
mercii beaucoup
De : Tanger
La vitesse frontale se mesure avec un anémomètre de précision, avec une sonde a fil chaud, par exemple. Les anémomètres pas cher ne sont pas adapté pour faire cette mesure.
La vitesse frontale se mesure au niveau de l'ouverture de la vitre. c'est très bien expliqué dans le document dont je vous ai donné le lien.
La vitesse d'extraction est celle au niveau de la gaine d'aspiration. C'est celle-ci qui varie en fonction de l'ouverture de la vitre de la sorbonne, la vitesse frontale devant rester fixe.
Merci enormémontSmile
De : Tanger
Devis VMC / VMC double flux
