Plafond - En panne d'idée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.112 fois
Env. 10 message Chateauneuf Les Martigues (13)
Je suis en panne d'idées et j'ai besoin de vos suggestions. Cela concerne la finition d'un plafond dans des combles mansardées et aménagées en dortoir d'enfants.
Le maçon nous à laissé un plafond qui, en apparence, se compose de rectangles de 1 ml x 0.5 ml en polystyrène (houdis), encadré de poutres en béton de 15 cm.de largeur.
Les poutres inclinées à 30°allant du faite du toit à la gouttière étant en béton préfabriqué, les poutres perpendiculaires ont été coulées par le maçon.
Que poser en plafond, pour une finition plus esthétique?, j'avais pensé à du lambris blanchis, mais comment le faire tenir? des plaques de placoplatre? mais quel chantier et comment les faire tenir?
Une vue du plafond à habiller
Technique de poutres et hourdis en polystyrène
Merci de votre aide et à bientôt
De : Chateauneuf Les Martigues (13)
Super bloggeur Env. 80 message Vosges
Tu peux le faire en platre ( pas du placo )par un platrier il y en a pas beaucoup qui en font encore .
Dept : Vosges
Merci de vos réponse, mais je suis sur le forum bricolage et je souhaite réaliser moi même ce revêtement.
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut Papy JL,
Poutrelles-hourdis, c'est pas courant pour une toiture en pente, en tout cas je n'ai jamais vu cela auparavant, à vrai dire ça m’alerte un peu.
Dis-nous en plus : c'est le toit de ta maison ?
De quand date la construction ?
Qu'est-ce qu'il y a coté extérieur comme couverture ?
Comment est isolée la maison ?
Quelle largeur fait la pièce et quelle est est la distance entre la sablière (partie basse des poutrelles) et le faitage ?
C'est le maçon qui a voulu tout faire chez toi ? A t'il fait l'électricité aussi, avec des fers à béton Laugh ? (boutade).
De : En Bord De Mer (44)
Salut, PLANTIGRADE,
Il s'agit d'une maison neuve, construite il y a 5 ans. C'est une technique Corse, la maison se trouve en Corse, prés de Porto-Vecchio, en effet, on trouve beaucoup de maison avec ce type de couverture. La pente du toit est plus faible que la normale,la toiture est en béton, le maçon coule sur l'ensemble poutres-hourdis une dalle avec un engin de béton chantier, puis habille avec des tuiles et ce n'est que décoratif.
La largeur de la maison fait 8.60 ml la différence de hauteur 1.30 ml
L'électricien a fait une partie de l’électricité et moi, j'ai fait les reste. Tout fonctionne très bien
Par contre le maçon a fait le gros œuvre et moi, j'ai fait tout le reste, plomberie, salles de bain WC et cloisonnement en placoplatre avec pose des huisseries.
Il s'agit d'une maison de vacances!!
Alors là ça se corse Wink.
Non en fait c'est tout simple, désolé de t'avoir posé autant de question inutiles.
Tu mets ça :
Tu en trouveras chez les fournisseurs de matériaux, mais sans doute pas dans une gsb.
Cette suspente est spécialement faite pour le hourdis polystyrène. L'ergot se croche au dessus du talon de la poutrelle, le serrage de la vis immobilise la suspente par pinçage.
Évidement pas de perçage dans le poutrelles, interdit.
Une fois les suspentes posée, tu poses une fourrure comme sur l'image. Si ton parement et en plaques de plâtre, tu fixes celles-ci directement aux fourrures, si c'est du lambris, fixe un contre lattage en tasseaux bois (de 30x30mm par exemple) sur les fourrures. Ce contre lattage, est posé perpendiculairement aux fourrures. La distance qui séparent les tasseaux dépend des recommandation du constructeur du lambris.
Penses dès le départ au sens dans lequel tu poseras ton lambris, ce sens sera le même pour les fourrures, et le lattage perpendiculaire aux deux.
Avant de poser le lattage, penses à mettre de l'isolant. c'est par le toit que les déperditions de chaleur sont les plus importantes, cela renforcera l'isolation du hourdis polystyrène (faible) et coupera les ponts thermiques structurelle dues aux poutrelles.
En été ça donne quoi ce genre de toiture lorsque le soleil donne dessus, c'est chaud ou ça reste frais ?
Bon bricolage
Super, Plantigrade m'a donné la solution pour fixer les supports! Merci
Question subsidiaire: peux-tu m'envoyer sur mon Email leflochjl@gmail.com une adresse ou je pourrais trouver ces fixations, afin de connaitre son nom technique
Une ouverture m'a été donné, il ne reste plus qu'à réfléchir sur sa mise en œuvre
De rien PapyJL ce fut un plaisir.
Inutile de t'envoyer cela par mail (tu peux d'ailleurs retirer ton adresse en éditant ton message), vas simplement sur les pages jaunes. J'ai regardé en tapant "fournisseur matériaux" sur Porto-Vecchio, il y en a au moins 5 susceptibles de te fournir ce genre de suspente. Appelles-les avant de te déplacer, comme ça tu seras sûr d'y trouver ton bonheur sans perdre ton temps et de comparer leur tarif au passage.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 12h50
Devis ponçage & peinture
