Chauffage et ECS quel apport solaire en bretagne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.147 fois
Env. 20 message Rennes (35)
Je commence un projet de construction en Bretagne, 110 à 120 m² habitables et un sous-sol qui pourra être utile pour certains équipements.
Ce sera nécessairement une construction RT 2012, voire effinergie+ si ça rentre dans le budget.
L'utilisation d'énergie renouvelable est maintenant obligatoire et je serai plus intéressé par le solaire que par une PAC.
Je ne sais pas quel rendement on tirer en solaire en Bretagne.
J'ai cru comprendre que certains panneaux peuvent récupérer des calories de la pluie (ça peut servir ).
La crèche en bas de chez moi fonctionne depuis 20 ans avec du solaire complété par le chauffage urbain.
[img]https://docs.google.com/file/d/0B5duPadDJI0henhtdzloekhwUlE/edit?usp=sharing[/img]
La surface de panneaux sur cette crèche n'a rien à voir avec ce qu'on peut mettre sur une habitation mais je me dit qu'en 20 ans la technique a fait d'énorme progrès ...
Dans une construction performante, peut-on baser chauffage et ECS principalement sur le solaire ?
Quel complément ? gaz ?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Rennes (35)
Env. 300 message Indre Et Loire
le solaire thermique, ça marche partout en adaptant la surface et le type des capteurs à la région. Par contre, pour savoir quelle proportion de l'ECS et des besoins de chauffage peut être couverte, il faut l'étude thermique complète. Quoi qu'il arrive, on a toujours intérêt à mettre plus dans l'isolation que dans le système de chauffage (surtout une PAC mais ce n'est qu'un avis personnel, je n'aime pas les PAC). Je pourrais donner un ordre d'idée mais cela n'aurait pas de sens sans connaître les besoins de la maison (performance/nombre d'habitants..).
Un premier lien bien pratique: http://ines.solaire.free.fr/[...]ufsol_1.php
Un second lien pour tout comprendre, l'APPER solaire, une association d'autoconstructeurs de systèmes solaires avec groupement d'achat: http://www.apper-solaire.org/
Un lien commercial chez qui je vais commander mon propre système (ATMO): http://www.bysun.fr/ (je n'ai aucun lien avec eux mais je suis ravi de faire un peu de pub à une boîte française, innovante et dont les tarifs sont très intéressants, leur système ECS/SSC est à 4000€...cela permet de regarder les autres devis avec un oeil critique)
Quelques généralités pour finir: on peut couvrir sans difficulté 75% des besoins en ECS et une partie du chauffage (selon l'isolation, comme toujours). Il est par contre utopique de couvrir 100% des besoins pour deux raisons: d'une part, on ne peut écarter une période froide sans soleil (même si les panneaux, surtout à tubes, captent une partie du rayonnement diffus) et d'autre part, couvrir les derniers % est souvent très cher pour rien du fait de la première raison...
Chez moi, dans un projet de rénovation de niveau passif (10kwh/m2 @ 20°), Phpp 2007 me donne 90% des besoins en ECS (un appoint est nécessaire de Novembre à Février) et une partie du chauffage (je ne rentre pas dans les détails, ils ne sont applicables qu'à ma situation). Pour donner un exemple, il faudrait que je double la surface des capteurs pour arriver à 98% de couverture ecs
A titre personnel, je préfère de loin (de très très loin) les systèmes auto-vidangeables (drainback) qui permettent de fonctionner avec de l'eau sans glycol, de ne pas avoir de problème de surchauffe estival et donc d'augmenter la surface des capteurs pour améliorer la couverture du système et enfin, coûtent moins cher en entretien.
Bonnes lectures et bon projet!
Dept : Indre Et Loire
Merci pour ces liens très utiles.
Il faut que je creuse davantage la technique effectivement et seule une étude thermique pourra réellement répondre a toutes mes questions.
Je suis tombé sur ce catalogue de roth.
http://www.roth-france.fr/files/4._Catalogue_tarif_Roth_SOLAIRE_2013.pdf
Connais-tu ce fabriquant ?
Leurs solutions m'ont l'air d'un bon niveau.
De : Rennes (35)
Le nom me dit quelque chose mais je ne les connais pas, désolé...par contre, ce sont des produits très onéreux (les prix sont quatre fois plus élevés que chez Bysun)
Une règle de sagesse: il faut d'abord savoir de combien de puissance on a besoin (ECS seul? ECS + chauffage? U-bat de la maison?) puis se décider (fermement) sur une fourchette de prix puis trouver le produit adapté qui va souvent de pair avec un artisan. C'est moi qui vais monter mon système mais quand on passe par un installateur, c'est un tout!
Janosz a écrit:Le nom me dit quelque chose mais je ne les connais pas, désolé...par contre, ce sont des produits très onéreux (les prix sont quatre fois plus élevés que chez Bysun)
Est-ce que ta rénovation fait l'objet d'un récit ?
si c'est le cas, j'aimerai bien le suivre.
Mon projet est encore loin d'être abouti, je rencontre des maîtres d’œuvres en ce moment et j'essaye de pousser vers une construction économe en énergie.
Tes différents liens sont instructifs, notamment pour l'inclinaison de toit.
45° ne serait pas l'idéal pour du solaire à Rennes.
De : Rennes (35)
Non, je n'ai pas encore ouvert de récit, c'est un projet un peu compliqué (il me manque quelques sous pour commencer...)
Pour l'instant, je fais des plans, fais des calculs thermiques et modifie en conséquences etc...
Pour du chauffage solaire, il faut optimiser l'inclinaison pour l'hiver et donc se rapprocher des 60° d'inclinaison mais là encore, tout dépend du reste du bâtiment: les résultats que j'ai donné pour mon projet sont obtenus avec 20m2 ce capteurs en deux champs EST-OUEST à 35° en Touraine...c'est l'isolation qui fait tout!
Donc, il vaut mieux viser directement effinergie+ ou mieux, un niveau passif: l'isolation ça ne tombe pas en panne et le surcoût d'isolation sera en partie amorti à court terme sur les équipements de chauffage et à long terme par le coût très faible de fonctionnement.
Personnellement, je pars sur une isolation en paille (agréée CSTB depuis l'année dernière): R=7 pour 4€/m2 (prix maximum)...mais il faut trouver les artisans qui ne courent pas encore les rues...
Bon projet!
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h26
Devis pompe à chaleurArtisan
